cardinal 43 25 мар 2023, 14:01:06 (изменено) Друзья,снова я.Нужна помощь. Очень давно ищу секундную стрелку для часов D 140 мм. Секундная ось диаметром 0,25 мм.,длина от кончика до оси 12 мм. Посмотрите,может у кого-то завалялась. Изменено 25 мар 2023, 14:01:57 пользователем cardinal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 25 мар 2023, 14:03:13 Фото почему-то улеглось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 25 мар 2023, 17:50:46 а что внутри-то? интересно). оригинальную стрелку искать можно. долго. от совчаспрома какого-нибудь, типа ракеты 2609, да все равно чего, лишь бы не широкая была, взять стрелку центральную в цвет чтоб подходила, подогнать футор (если надо), и обрезать до нужного размера. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 227 25 мар 2023, 18:15:54 Футор от наручки не подогнать. Надо новый точить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 25 мар 2023, 18:51:05 33 минуты назад, Евгений123 сказал: Футор от наручки не подогнать. Надо новый точить. Согласен с Вами. Стрелки центральные есть,но футор очень мал диаметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 25 мар 2023, 19:18:36 если стенки футора толстые, диаметр легко увеличить колизварами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 25 мар 2023, 19:21:54 2 минуты назад, hook сказал: если стенки футора толстые, диаметр легко увеличить колизварами. Наружный диаметр футора меньше диаметра секундной оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 25 мар 2023, 21:40:30 да ладно. ось у вас 0,25 мм. футора минимум по полмиллиметра. впрочем, как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 26 мар 2023, 05:40:14 11 часов назад, hook сказал: а что внутри-то? интересно). оригинальную стрелку искать можно. долго. от совчаспрома какого-нибудь, типа ракеты 2609, да все равно чего, лишь бы не широкая была, взять стрелку центральную в цвет чтоб подходила, подогнать футор (если надо), и обрезать до нужного размера. Посмотрите внутренности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 26 мар 2023, 07:35:37 спасибо. Landeron. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 227 26 мар 2023, 08:40:15 Ну, это не совсем " Голиаф", по феншую втутри должен быть "Омега-Голиаф" или его патентованая копия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 26 мар 2023, 08:47:20 1 минуту назад, Евгений123 сказал: Ну, это не совсем " Голиаф", по феншую втутри должен быть "Омега-Голиаф" или его патентованая копия. Я его так назвал не по меху "Омега",а по большой величине диаметра. Большего диаметра я не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 227 26 мар 2023, 08:48:38 А на счет цсс от наручки вполне себе путь решения проблемы, футор раскализварить или изготовить по необходимым параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 26 мар 2023, 08:49:51 1 час назад, hook сказал: спасибо. Landeron. Ландерон швейцарская фирма,а почему на футляре написано Paris ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 227 26 мар 2023, 08:55:17 Пример промкооперации) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 26 мар 2023, 08:56:33 1 минуту назад, Евгений123 сказал: Пример промкооперации) Понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 168 26 мар 2023, 09:13:57 24 минуты назад, cardinal сказал: Большего диаметра я не встречал 15 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 26 мар 2023, 09:15:35 (изменено) 2 минуты назад, shpuntik сказал: 15 см ОХ*****ренеть! Мех покажите. Изменено 26 мар 2023, 09:17:07 пользователем cardinal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 26 мар 2023, 09:31:38 Футор надо взять старый,например от киряка а стрелку можно подобрать от старых наручных или корсетных часов.Лимб секундной стрелки перекрывается часовой стрелкой,длинна стрелки может быть меньше и до разметки не доставать.Это настенные часы а не карманные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 26 мар 2023, 09:39:23 43 минуты назад, cardinal сказал: Ландерон швейцарская фирма,а почему на футляре написано Paris ? DEPOSE – это французское обозначение зарегистрированного товарного знака, типа английских ‘TM’ и (R) или немецкого ‘DRGM’. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак зарегистрирован. Коробка может быть не родной,но мало фото именно по коробке.Впрочем вам там виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 168 26 мар 2023, 09:58:49 42 минуты назад, cardinal сказал: Мех покажите это стилизация под карманные часы, механизм - будильника)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 1 апр 2023, 08:01:33 Вот такую нашел.На тиссо влезла,нормально.Размер оси не измерял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 43 1 апр 2023, 08:30:34 Благодарю за помощь! У меня нашлось 2 стрелки,жду сверлышко,чтобы увеличить отверстие в футоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
