aag555 1 381 5 мая 2023, 04:54:01 Всех приветствую! Не могу понять) что за инструмент такой... Примерно см 10 При нажиме игла выходит Регулируется длина иглы Может знает кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 706 5 мая 2023, 06:40:33 Съемник стрелок,трибов.Для крупных механизмов. Почти не нужная штукенция. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 5 мая 2023, 07:16:32 Можно еще стрелки с будильников снимать. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 07:31:22 Стрелкосьемник крупногабарита выглядит так..а это больше похоже на сьемник ролек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 07:32:37 очень уж у ТС пазик узенький для того, чтобы стрелки даже с будилок сдергивать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 706 5 мая 2023, 08:15:08 (изменено) Что бы снять двойной ролик,надо что бы в толкателе было отверстие под цапфу.В противном случае ей кирдык.Съемники ролек вот такие.И еще.Когда я покупал этот съемник у старого часовщика,у него были запасные лапки упоры разных размеров(набор) но мне нужна была такая.Провалялась лет 30 без надобности. Изменено 5 мая 2023, 08:30:27 пользователем Абдулло 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 08:50:10 а по фото не видно, есть ли в игле отверстие. я думаю, что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 08:52:21 даже маркировка на инструменте ТС и Вашем одинаковая, если что.. А6442/2.. ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 940 5 мая 2023, 10:11:19 Съемник для стрелок, конечно же. Для часов без цсс. Я так думаю... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 10:13:23 сравните инструмент ТС и инструмент уважаемого Абдулло, и найдите 10 отличий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 10:16:31 таким стрелкосъемником циферблату настанет кирдык тут же. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 10:29:30 отвечаю на реакцию "не понял" на мой пост. вы попробуйте подвести площадку с прорезью этого инструмента под стрелки например Победы. без цсс. а я посмотрю на циферблат после этой манипуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aag555 1 381 5 мая 2023, 11:03:15 Спасибо за ответы! Я мне говорили инструмент портного) чувствовал что часового мастера инструмент этот. А как он называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 399 5 мая 2023, 11:23:34 ролькосъемник.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 706 5 мая 2023, 12:25:53 На моем отверстия под цапфу нет,хотя было бы не плохо.Назовем так-съемник ,использовать будем для клепания заклепок.!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 940 5 мая 2023, 12:29:48 1 час назад, hook сказал: вы попробуйте подвести площадку с прорезью этого инструмента под стрелки например Победы. без цсс. а я посмотрю на циферблат после этой манипуляции. Обратите внимание: у нашего коллеги Абдулло в комментарии указано и показано, что к инструменту придавались разные лапки: разных размеров и разной толщины площадок. Безусловно, имея шток с отверстием под концы, можно и ролик снять, и колесо с цапфы и вообще - что угодно. А еще, при небольшой модернизации, этой штукой можно орехи колоть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 747 6 мая 2023, 18:02:45 (изменено) В 05.05.2023 в 07:54, aag555 сказал: Всех приветствую! Не могу понять) что за инструмент такой... Примерно см 10 При нажиме игла выходит Регулируется длина иглы Может знает кто? Еще одна фантазия на тему сьемника двойного ролика, хотя отсутствие отверстия в толкателе озадачивает. Если им снимать стрелки, то только с будильников и настольных. Изменено 6 мая 2023, 18:06:55 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 999 6 мая 2023, 18:13:09 Стрелки с будильников и настенных ,руками снимаются , а тут такая приблуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 999 6 мая 2023, 18:56:10 Съемник рольки , со средних осей, будильники например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 706 7 мая 2023, 01:16:13 6 часов назад, Семейкин Илья сказал: Стрелки с будильников и настенных ,руками снимаются , а тут такая приблуда. Это если их руками поставили,то руками и снять можно.Но бывает по другому.На Витязях например.Настенные с боем садятся на квадрат со штифтом.Тот кто в теме знает почему у многих карманных часов отломана центральная ось вместе с трибом.Я всю жизнь заправляю пружины всех часов руками,но есть специальный инструмент.Двойной ролик иногда снимается пинцетом и клюбкой,иногда только съемником,а бывает что и не снять. В прошлом году продал настенные часы.Спросил покупателя,он приехал с другого города,может ли он выставить ход маятниковых часов? Получил ответ-он сам мастер и ремонтирует часы.В итоге он позвонил мне в 2 часа ночи,называл меня добрыми русскими словами и я ему объянял как настроить ход по по ватсапу.Но мудаком остался все равно я,а он естественно МАСТЕР.У одного простая стамеска творит в руках произведения искусства а у другого щепу колоть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
