egoregorov 728 5 июн 2023, 14:33:33 добрый. такая загвоздка. винт ржавый, ни в какую не отворачивается. с утра капаю wd, но не реагирует... подскажите, кто знает еще выход из положения? ЗВ не могу снять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 031 5 июн 2023, 15:12:05 (изменено) Высверливать и новый винт. Я не мастер, но все мастера молчат) Изменено 5 июн 2023, 15:12:43 пользователем Семейкин Илья Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 5 июн 2023, 16:01:54 Игорь, не торопись, пусть мокнет. Чуток обстучать еще можешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 5 июн 2023, 16:02:55 Сверло со стали в бигель соскочит, делов наделаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 031 5 июн 2023, 16:36:12 33 минуты назад, Евгений123 сказал: Сверло со стали в бигель соскочит, делов наделаешь. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 031 5 июн 2023, 16:37:44 Вариант, тонкий хороший инструмент и как ударной отверткой срывать. Должно пойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 5 июн 2023, 16:45:36 Пусть мокнет. Игоря никто не гонит. Отмокнет когда нить))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 5 июн 2023, 16:47:43 Парни, спасибо большое. Пока отмокает... Влупить чем-нибудь ещё успею)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 5 июн 2023, 16:48:16 Обстучать, паяльником погреть, снова обстучать, отмочить... а то, сразу резать)) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 6 июн 2023, 07:06:51 площадь контакта жала паяльника и головки винта, настолько мала, не греется винт... попробовал. вариант отпал. может, вытравить его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 6 июн 2023, 08:49:37 Ну, в сам то винт и необязательно попадать. Прогревается участок с винтом. Игорь, запасись терпением и отмачивай. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 955 7 июн 2023, 11:04:47 Греть надо не винт, а шейку: она должна расшириться. А потом сразу ВД. По отверточке молоточком сверху просто постучи - должно пойти. Если нет - только вытравливать аккуратно, чтобы вал не съело и фольга с головы не поотлетала - сложно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 8 июн 2023, 09:11:29 пока все на месте. не сдвинулось. и бил, и отмачивал, ни как... даже в УЗУ пробовал, Жека посоветовал. нет. не помогло... три винта таких зацветших ржавчиной, два пружину держат и один ЗВ. пока все на месте. отмокают дальше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 955 8 июн 2023, 10:12:23 59 минут назад, egoregorov сказал: пока все на месте. тонкое сверло в клюбку и ручками высверливать. Из пружин ты их никаким макаром не выкрутишь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 228 8 июн 2023, 11:07:19 Корпус золотой, со сверлением надо отчень-отчень аккуратно. Лучше обождать, химия великое дело. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maverick 196 8 июн 2023, 11:31:07 Паяльником греть шляпку, проливать WD, я еще бором 0,3 поправляю паз под отвертку - делаю его более глубоким и ровным, затачиваю под паз отвертку и вуаля, очень часто без сверления выходит, из золота не так сложно выкрутить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 955 8 июн 2023, 11:45:42 36 минут назад, Евгений123 сказал: со сверлением надо отчень-отчень аккуратно. 12 минут назад, Maverick сказал: , я еще бором 0,3 поправляю паз под отвертку - делаю его более глубоким и ровным, Ага. Со сверлением - аккуратно, а бором, значит, - легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 8 июн 2023, 11:59:18 Сначала разбираем машину и освобождаем вал.Он составной.Потом откручиваем головку,зафиксировав квадрат вала.Птом тупо выбиваем вал и винт ломается.Потом вытравливаем винт солянкой или лимонной кислотой.Или тупо выбиваем и нарезаем резьбу под другой винт.Но нагрев винта должен помочь,если руки из плеч.А если нет то вообще все бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 8 июн 2023, 12:06:34 Если русские пишут-ПодскажИте.То должен стоять восклицательный знак. А если пишут ПодскажЕте,то знак вопросительный. Это я вам,Егоров, как чистокровный узбек говорю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 8 июн 2023, 12:25:56 чистокровные узбеки умные и грамотные люди. судя по двум крайним постам, моя вера в то, что это писАл узбек, сильно подорвана... учите Русский язык в части наклонений и спряжений)) как будете готовы, можно и пообщаться. остатки винтов пока на местах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 8 июн 2023, 12:27:04 Часы я так думаю лонжин? Поправьте если я не прав!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maverick 196 8 июн 2023, 13:00:49 1 час назад, a23kat сказал: Ага. Со сверлением - аккуратно, а бором, значит, - легко. Ну если руки не трясутся, то очень легко. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 8 июн 2023, 13:26:57 (изменено) Сверло имеет определенный угол,а бор может быть такой что даже те,у кого *трясогузка* тоже справятся.И бор можно вставить в сверлильный станок,тогда вообще просто.А сверло все равно будет отклоняться. Изменено 8 июн 2023, 13:27:45 пользователем Абдулло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 8 июн 2023, 13:45:54 ...Птом тупо выбиваем вал и винт ломается... это предложение мне понравилось больше всех! чувствуется напор, экспрессия и глубочайшие знания в сопромате)) и часах...) часы Лонжин) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 8 июн 2023, 13:52:07 (изменено) Сопромат у нас в медресе учат в первом классе.Кто не понял тому обрезание двойное делают.Так вот,мне нарастили за сообразительность!)) Если что я в личку фотку скину! Изменено 8 июн 2023, 13:52:52 пользователем Абдулло 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
