fredrih 10 19 сен 2023, 08:30:43 Добрый день. Достались по случаю несколько часиков . Хочу поставить на ход . С одними получилось, ходят и работает будильник. А вот со вторыми не получается. Я не часовщик, просто хобби. Подозреваю что вес гирьки не тот. Ходят 5 сек. в каком то положении и останавливаются или подклинивают . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 сен 2023, 14:54:16 Вес не имеет значения.Значение имеет длинна маятника.Это расстояние от точки подвеса до ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ маятника.Он складывается из двух ЦТ, спицы и линзы.Думаю что вам надо правильно поставить вертикаль работы механизма.Маятниковые часы очень чувствительны к наклону. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 сен 2023, 14:56:13 Вот это посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 19 сен 2023, 16:10:11 1 час назад, Абдулло сказал: Вот это посмотрите. Так, хорошо с этим понятно. Но груз все же имеет значение для хода часов ( точность хода ) выше- ниже . Но это уже следующий шаг . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 сен 2023, 16:30:08 19 минут назад, fredrih сказал: Но груз все же имеет значение для хода часов Объясните,какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 19 сен 2023, 16:53:30 (изменено) 23 минуты назад, Абдулло сказал: Объясните,какое? 23 минуты назад, Абдулло сказал: Объясните,какое? Бегут вперёд или отстают. А что делать если эта штанга не ходит как на видео у человека , что делать тогда ? Изменено 19 сен 2023, 16:54:05 пользователем fredrih Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 сен 2023, 17:00:43 2 часа назад, Абдулло сказал: Вес не имеет значения.Значение имеет длинна маятника. Не путайте длинное с тяжелым и мягкое с теплым. 6 минут назад, fredrih сказал: А что делать если эта штанга не ходит как на видео у человека , что делать тогда ? обратиться к мастеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 19 сен 2023, 17:12:12 7 минут назад, Абдулло сказал: Не путайте длинное с тяжелым и мягкое с теплым. обратиться к мастеру. Я в самом начале объяснил что это хобби и хочу сам сделать без мастеров. Какие вы добрые аж ..........! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 957 19 сен 2023, 17:50:31 36 минут назад, fredrih сказал: Какие вы добрые аж ..........! Тут все добрые) Кончик оси не погнут? Отверствия куда вставляется, тоже должны быть круглыми, а не овалами. Выработка , так называемая. Очень много нюансов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 19 сен 2023, 18:18:07 (изменено) 27 минут назад, Семейкин Илья сказал: Тут все добрые) Кончик оси не погнут? Отверствия куда вставляется, тоже должны быть круглыми, а не овалами. Выработка , так называемая. Очень много нюансов Не обратил внимания. Мне кажется что ось сама кривая. Отверстия проверил хода оси вообще нет встаёт как положено. Спасибо за внимательность. Завтра уже буду смотреть. Изменено 19 сен 2023, 18:20:05 пользователем fredrih Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 006 20 сен 2023, 10:17:43 15 часов назад, fredrih сказал: буду смотреть только не пытайтесь править пассатижами, отломите оську совсем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aag555 1 381 20 сен 2023, 11:13:18 38 минут назад, shpuntik сказал: только не пытайтесь править пассатижами, отломите оську совсем Верно! Нагрейте пинцет примерно до 100 градусов и нежно выпрямляем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 271 20 сен 2023, 11:15:24 (изменено) И 57 минут назад, shpuntik сказал: только не пытайтесь править пассатижами, отломите оську совсем И мастеру платить в несколько раз больше, чем до Вашего репассажа. Изменено 20 сен 2023, 11:16:55 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 20 сен 2023, 13:07:33 Коллеги!!!!Эта ось совершает вращение 5-10 градусов.100 градусов это температура кипятка.Я бы обратил внимание на форму зуба анкерного колеса и анкерной скобы.Но ТС почему то увлекся весом гирьки.Глядя на барабан,понимаю что речь о маятнике,это и есть гирька!))) Тут без мастера будет сложно,но и с мастером поковыряться придется,если он согласится.А так то да,бесплатно всегда лучше чем платить.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 271 20 сен 2023, 13:13:55 Похоже, бесплатно здесь не выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 220 20 сен 2023, 13:15:27 Желательно еще говорить на одном языке. А то - грузик, штанга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 20 сен 2023, 14:07:00 39 минут назад, Евгений123 сказал: Желательно еще говорить на одном языке. А то - грузик, штанга... (Я бы обратил внимание на форму зуба анкерного колеса и анкерной скобы.) Вот тут и кроется причина скорее всего! Изначально были подозрения т.к. виден износ .Не надо цепляется за так называемый вес гирьки. Хотел послушать разные предложения и варианты. да кончик оси я поправил, был немного кривой , разобрал проверил отверстия все в порядке , собрал но итог тот же. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 20 сен 2023, 14:27:21 Купил пару часов и одни удалось поставить на ход а вот вторые никак. Механизм с такой же осью и износ зуба анкерного колеса приблизительно такой же но они ходят и работают ровно и точно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 220 20 сен 2023, 16:07:19 https://drive.google.com/file/d/1RheBuh2I_8TwJhtKJx7G2VgRRUIE_4YH/view?usp=drivesdk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 220 20 сен 2023, 16:08:28 Вот, хороший учебник, полистайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 006 20 сен 2023, 16:32:11 22 минуты назад, Евгений123 сказал: хороший учебник хотел глянуть - без права доступа, увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 220 20 сен 2023, 16:35:25 https://avidreaders.ru/book/remont-chasov.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 220 20 сен 2023, 16:47:38 Открыл доступ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 271 20 сен 2023, 19:48:38 (изменено) Уважаемый fredrih, книги - это хорошо, даже очень. но ещё должна быть практика. с учебных заведений на предприятие приходили с прекрасным знанием теории, ничего не могли сделать без практики. Рекомендую купить 10 будильников : "Янтарь", 10 будильников "Севани", 10 будильников "Витязь", 10 будильников "Слава". Настенных янтарей , маяков, владимирских. Желательно в раздолбанном состоянии. Это недорого. Если планируйте ремонтировать наручные, купите карманные, настольные штук 10 "Молния" тех и тех, для начала. это можно покупать не сразу,. отремонтировали- следующие. Их переберите, проверьте в течение 2 , трёх лет., в процессе будет появляться инструмент, с помощью которого будете проводить в надлежащее состояние часы. Тогда у Вас и появится начальное понимание, что делать и с этими антикварными часами. Изменено 20 сен 2023, 20:05:17 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fredrih 10 20 сен 2023, 21:06:13 28 минут назад, dagomys сказал: Уважаемый fredrih, книги - это хорошо, даже очень. но ещё должна быть практика. с учебных заведений на предприятие приходили с прекрасным знанием теории, ничего не могли сделать без практики. Рекомендую купить 10 будильников : "Янтарь", 10 будильников "Севани", 10 будильников "Витязь", 10 будильников "Слава". Настенных янтарей , маяков, владимирских. Желательно в раздолбанном состоянии. Это недорого. Если планируйте ремонтировать наручные, купите карманные, настольные штук 10 "Молния" тех и тех, для начала. это можно покупать не сразу,. отремонтировали- следующие. Их переберите, проверьте в течение 2 , трёх лет., в процессе будет появляться инструмент, с помощью которого будете проводить в надлежащее состояние часы. Тогда у Вас и появится начальное понимание, что делать и с этими антикварными часами. Спасибо. Читал некую литературу но не много. И начал потихоньку делать . Про покупку янтарный и тому подобных нет таких планов т.к. у нас их мало да смысла в них не вижу. Начинал с будильника HAU и Junghans. Если вам интересно я могу показать все часы которые восстановил на ход и по корпусу . Я занимаюсь этим делом просто для души и не в коммерческих целях . Часами ручными не занимаюсь зрение уже не то и как то они меня не стимулируют на восстановление. Вот их если куплю дёшево то точно продам . А так стараюсь купить настенные / каминные / будильники подешевле восстановить и оставить в коллекцию , конкретной марки или каталожный вариант не преследую, если понравится что то и цена устроит то покупаю (аукцион / барахолка). Коллекция насчитывает порядка 60 экземпляров может меньше может больше. Так что не ругайте сильно все понимаю каждый хочет что то сказать. И спасибо всем кто помог. Надеюсь что ещё много чего спрошу. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
