Феликс 0 20 сен 2023, 15:18:38 Доброго всем времени. Вопрос имеется к знающим людям по теме обзора. После снятия заводной головки на китайских механических часах (убрал соринку со стекла) перестал заводиться пружинный механизм. Стрелки переводит. А при попыте завода полубочонок давит на шстерню завода, а та как будто заблокирована. Пробую промежуточную шестерню вращать зубочисткой- механизм заводитмя, шестерня завода тоже вращается, часы идут. Подскажите, если есть идеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 723 20 сен 2023, 15:52:58 Нет зацепления боченок\полубоченок. Соскочил рычаг или пружина рычага перевода.Попробуйте снять и снова поставить на место заводной вал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феликс 0 20 сен 2023, 17:01:52 1 час назад, Абдулло сказал: Нет зацепления боченок\полубоченок. Соскочил рычаг или пружина рычага перевода.Попробуйте снять и снова поставить на место заводной вал. Спасибо за отклик! Боченок цеплят , износа нет. Заводной вал конечно переставлял. Полубочонок однажды выпал при этом. Но рычаг отодвину и вствил на место. Холостой ход есть, храповик отрабатывает, делаю вывод что пружина на месте. При попытки завода прям видно, что венец полубочена упираетсч в шестерню, и слегка вздыбивает ее, но вращения нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 232 20 сен 2023, 17:08:16 Скорее всего соскочил баскель(рычаг перево-завод) с боченка. Чтобы поставить на место надо снимать или цифер или барабанный мост. Видимо, Вы вытащили ЗВ в положении -завод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 723 20 сен 2023, 17:29:55 Значит что то попало в систему завода или какая то деталь не родная.Или полубочка или вал заводной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maverick 196 20 сен 2023, 21:42:02 Видимо полубоченок после ряда манипуляций лопнул пополам, симптомы именно такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 806 20 сен 2023, 22:11:09 Чего гадать то, надо снять стрелки и цифер и посмотреть, что твориться в ремантуаре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феликс 0 21 сен 2023, 04:18:38 6 часов назад, granton сказал: посмотреть, что твориться в ремантуаре Приложил видео проблемы. Первая мысль- посторонний предмет. Но вручную через промежуточную шестерню вращение идет, и пружина заводится. VID_20230921_100352.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevenbekriev 12 27 сен 2023, 03:50:44 Феликс, у Вас с ремонтуаром все в порядке. Кажется, сломана цапфа на том колесе, что назваете 'промежуточным'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феликс 0 27 сен 2023, 11:12:08 (изменено) 7 часов назад, nevenbekriev сказал: Кажется, сломана цапфа на том колесе, что назваете 'промежуточным'. Хорошая мысль. При солнечном освещении удается рассмотреть сбоку- цапфа на месте. Эта "промежуточная" от механизма автоподзавода, как я понял. Если ее вращать на оборот-полтора , полубочонок после этого головкой проворачивается около 1/8 оборота. Изменено 27 сен 2023, 11:29:05 пользователем Феликс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maverick 196 27 сен 2023, 11:17:50 Цапфа осталась в камне, прилипла на масле, а колесо действительно сломано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 806 27 сен 2023, 16:30:01 5 часов назад, Maverick сказал: Цапфа осталась в камне, прилипла на масле, а колесо действительно сломано. Если сломана цапфа промежуточного колеса, почему от зубочистки, через колеса автоподзовода барабан заводится, по идее его клинить тоже должно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 723 27 сен 2023, 17:13:05 На видео четко видно что колесо болтается.Зубочисткой это колесо удерживают в приемлемом положении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 806 27 сен 2023, 17:24:24 (изменено) 11 минут назад, Абдулло сказал: На видео четко видно что колесо болтается.Зубочисткой это колесо удерживают в приемлемом положении. Так, мы о каком промежуточном колесе говорим, который в ангренаже или который в модуле автоподзавода? Изменено 27 сен 2023, 17:25:07 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevenbekriev 12 27 сен 2023, 19:56:12 Феликс, я Вам открою секрет: у колеса должны быть две цапфы. Верхняя, которую видно, она здоровая. Нижняя, которуюю не видно, она сломалась. Еще, объясню как сломалась цапфа: Вы сняли вал ремонтуара и в его отсуствие вращали сектор автоподзавода. Полубочонок без вала застрял и не мог вращатся, имено так и сломалась цапфа. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 205 28 сен 2023, 03:46:58 радует одно, что запасных частей на эти механизмы... очень много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феликс 0 28 сен 2023, 04:10:55 8 часов назад, nevenbekriev сказал: Нижняя, которуюю не видно, она сломалась. Спасибо, все встало на свои места. Еще вопрос, если эту шестрню убрать, механизм завода должен заработать? Автоподзавода, естественно не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nevenbekriev 12 28 сен 2023, 04:28:54 Да, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 806 28 сен 2023, 14:12:40 (изменено) 10 часов назад, shpuntik сказал: радует одно, что запасных частей на эти механизмы... очень много Э....а вы знаете что это за мех? Я вот на календарь китайского меха шестерню не могу найти, вроде в продаже внешне похожий мех, покупаю, а шестерня не та, не подходит. У меня уже баночка наполнилась этими чудами китайской инженерной мысли, благо брал дешево. PS. Я вам еще вот что скажу, интересная и уже увы достоверная инфа, китайцы могут на Али продавать часы, одна модель, а внутрь ставить меха разных заводов, внешне похожие, но нифига не совместимые, только типоразмеры одинаковые и все... Изменено 28 сен 2023, 14:16:15 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
