konung39 0 27 окт 2023, 09:50:51 Ищу на omega наручную 40х годов семейства 30t2 заводную головку и еще стрелки, такого типа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 27 окт 2023, 15:41:35 Рпзмер головки - диаметр 5.35 мм, толщина 2.25 мм примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 966 27 окт 2023, 17:22:53 Такие есть, размер не указали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPBRUS 12 27 окт 2023, 17:48:02 24 минуты назад, Семейкин Илья сказал: Такие есть, размер не указали. Это от Салюта карманного скорее всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 387 27 окт 2023, 17:59:52 на омеге-то точно на белом циферблате хромированные стрелки были? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 966 27 окт 2023, 18:04:36 16 минут назад, SPBRUS сказал: Это от Салюта карманного скорее всего Скорее всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 27 окт 2023, 18:49:45 (изменено) 2 часа назад, Семейкин Илья сказал: Такие есть, размер не указали. Да, мой недочет, посадочные 1.40 и 0.75 соответственно, ну и я имел ввиду форму - а цвет действительно золотой, я сейчас посмотрел, секундная стрелка (она сохранилась) там золотая. По длинне сейчас посмотрю. Длина примерно 15,5 и 11 мм Изменено 27 окт 2023, 19:31:30 пользователем konung39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 387 27 окт 2023, 20:02:18 если память мне не изменяет, были оформления часов СССР "спортивные" с подобными, ромбовидными золотистыми стрелками... я думаю, что длина должна совпасть с высокой точностью, да и футора где-то близко будут..если не точно, то в пределах легкой ручной доработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 27 окт 2023, 20:39:44 (изменено) 37 минут назад, hook сказал: если память мне не изменяет, были оформления часов СССР "спортивные" с подобными, ромбовидными золотистыми стрелками... я думаю, что длина должна совпасть с высокой точностью, да и футора где-то близко будут..если не точно, то в пределах легкой ручной доработки. Спасибо за совет, но Спортивные с центральной секундой, точно не встанут( Изменено 27 окт 2023, 20:39:58 пользователем konung39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 27 окт 2023, 20:43:33 3 часа назад, Семейкин Илья сказал: Такие есть, размер не указали. Можно и черные, если размер подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 387 27 окт 2023, 20:51:25 7 минут назад, konung39 сказал: Спасибо за совет, но Спортивные с центральной секундой, точно не встанут( наличие или отсутствие ЦСС не всегда напрямую коррелирует с посадочными размерами минутного триба и часового колеса. И потом, были и Победы с похожими ромбовидными золочеными стрелками и БСС. смотрите, изучайте. за Вас это это никто не сделает. я всего-лишь подсказал возможные направления поиска. ЗЫ-ибо найти родные стрелки от омеговского "галстука" за сколь-нибудь вменяемый ценник никак не возможно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 27 окт 2023, 21:27:40 (изменено) 37 минут назад, hook сказал: ЗЫ-ибо найти родные стрелки от омеговского "галстука" за сколь-нибудь вменяемый ценник никак не возможно. Да и вообще найти... Я просмотрел 2 пакета стрелок и из них всех подошла только одна единственная, да и та старинная в стиле Бреге) У всех были отверстия больше, чем надо. Если бы меньше - можно было бы рассвердить/развальцевать... Изменено 27 окт 2023, 21:29:27 пользователем konung39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 28 окт 2023, 01:06:20 Те,которые больше,можно завтулить. Часовую можно немного обжать в нитбанке,можно разрезать и стянуть.Можно попытаться купить китаца,там стали мягкие,обжимаются не плохо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 966 28 окт 2023, 06:02:53 9 часов назад, konung39 сказал: Можно и черные, если размер подойдет Завтра посмотрю 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 29 окт 2023, 10:22:11 В 28.10.2023 в 08:02, Семейкин Илья сказал: Завтра посмотрю Посмотрите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 966 30 окт 2023, 05:24:55 Миллиметровки нет, как то так 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konung39 0 30 окт 2023, 06:49:52 1 час назад, Семейкин Илья сказал: Миллиметровки нет, как то так О, спасибо👍 Ну, по размерам... они получаются слишком длинные( Не пойдут( Но все равно большое спасибо за хлопоты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
