Игорь 1138 0 2 ноя 2023, 14:18:45 Добрый день, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Имею часы, полет сигнал, с будильником которые, механизм 2612.1. Завожу будильник, выставляю время, он срабатывает. Второй раз, иногда третий тоже срабатывает. Потом вместо звука срабатывания будильника, слышен звук, будто очень резко сработала пружина, буквально секунда и все, больше будильник не срабатывает. Пытаюсь завести, результат-тот же звук. Стоит снять крышку, и завести будильник без нее, он работает. Ставлю крышку назад, опять два-три раза срабатывает и все. Носил к разным мастерам, не смогли починить, разводят руками и все. Может кто сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 2 ноя 2023, 15:14:13 (изменено) Может быть две проблемы.Пружина барабана,но тогда если она слетела то так будет всегда.Или собачка барабана,что более вероятно.Если она пережата и не всегда срабатывает,то это вероятно ваш случай.Если это случается при заводе. Возможно большие люфты спуска будильника,но тогда будет много стружки и повреждения зубьев колес.их будет видно. Изменено 2 ноя 2023, 15:21:05 пользователем Абдулло 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 1138 0 2 ноя 2023, 15:22:57 7 минут назад, Абдулло сказал: Может быть две проблемы.Пружина барабана,но тогда если она слетела то так будет всегда.Или собачка барабана,что более вероятно.Если она пережата и не всегда срабатывает,то это вероятно ваш случай. Спасибо Вам, попробую в этом направлении мастера направить, пусть посмотрит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
