granton 723 24 ноя 2023, 10:39:04 (изменено) Вот, купил...предполагал, что поставлю в ранние авиационные АЧО 35г, но получив понял, что мех не совсем обычный. Собственно вопросы: 1. Какими годами он датируется? 2. Он на цанге, так? У кого нибудь на продажу вал для нее есть? 3. Кроме часового колеса, визуально что на стороне ремантуара не хватает? 4. Баланс надо перебивать, так как цапфы гнутые Обычная ось от Кировских подойдет для него? @Барбаяс что то скажешь, да и мнение остальных интересно. Изменено 24 ноя 2023, 10:52:13 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 24 ноя 2023, 10:57:01 Механизм - до 1933г. включительно. Судя по номеру - скорее 1932г. Когда-то был с цанговым ремонтуаром, но когда тот сломался, его переделали под кнопку. Система цангового ремонтуара отсутствует. Все остальное, кроме часового колеса - на месте. Восстанавливать систему цангового ремонтуара - хлопотно, - проще найти готовый цанговый мех. Баланс от Киряка может подойти сразу, или после небольшой доработки. Мех не особо редкий. Цифер к нему найти - гораздо сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 966 24 ноя 2023, 11:01:31 (изменено) 1. До 37 , гг33-34 2. Вал вроде двойной, на продажу нет 3. Переделка, там чёрт голову сломит 4. Модет подойдёт, может нет. Скорее доводить придётся И мост баланса не сложно снять. Родной , нет Изменено 24 ноя 2023, 11:04:40 пользователем Семейкин Илья Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 24 ноя 2023, 11:08:16 6 минут назад, Семейкин Илья сказал: . До 37 , гг33-34 Не. Цанговые после 1933г. делать перестали. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 723 24 ноя 2023, 11:43:58 (изменено) . Цитата Когда-то был с цанговым ремонтуаром, но когда тот сломался, его переделали под кнопку. Система цангового ремонтуара отсутствует. Жаль, в АЧО он точно тогда не подойдет Ну тоды попробую оживить и на обмен на обычный 34-36 годов. Изменено 24 ноя 2023, 11:45:00 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 723 24 ноя 2023, 13:42:58 Кстати мост баланса и платина под одним номером идут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 24 ноя 2023, 14:32:49 2 часа назад, granton сказал: . Жаль, в АЧО он точно тогда не подойдет Ну тоды попробую оживить и на обмен на обычный 34-36 годов. Давай я тебе сразу на обычный поменяю, тоже битый... Но с часовым колесом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 723 24 ноя 2023, 15:06:47 33 минуты назад, bronco812 сказал: Давай я тебе сразу на обычный поменяю, тоже битый... Но с часовым колесом Он должен обязательно быть 1МЧЗ и 34-36 года! Если таковой имееться, скинь фото плиз в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 24 ноя 2023, 15:13:26 6 минут назад, granton сказал: Он должен обязательно быть 1МЧЗ и 34-36 года! Если таковой имееться, скинь фото плиз в личку. Ок, поищу, спасибо 👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барбаяс 1 486 24 ноя 2023, 19:16:01 Доброго. Мех. 1932-1933 года полностью убитый. Запчасти. Перепилен под поддавку. Смысла заниматься им на мой взгляд никакого нет. Годится только в карманный корпус. Самое ценное в этих часах это цанга ( сливэ) в бигельный колонке корпуса. Остальное запчасти, правда иногда очень ценные. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 25 ноя 2023, 09:16:01 18 часов назад, granton сказал: Он должен обязательно быть 1МЧЗ и 34-36 года! Если таковой имееться, скинь фото плиз в личку. Отбой, не нашел🤷🏻♂️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
