cardinal 46 14 дек 2023, 12:09:28 Друзья,добрый вечер! Пожалуйста,подскажите мне,профану,как достать заводной вал с головкой? Надеюсь,что это не так сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 12:20:12 одно из двух-либо есть винтик в шейке, или ремонтуар с цангой. тогда придется доставать механизм из вала))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 14 дек 2023, 12:27:40 (изменено) Цанги быть не может,механизм с поддавкой.Сначала,открутив винты ,извлекается механизм.Его извлекают в сторону циферблата.Потом раскручивается вал и головка,но вам это не нужно. Изменено 14 дек 2023, 12:29:02 пользователем Абдулло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 14 дек 2023, 12:45:24 16 минут назад, Абдулло сказал: Цанги быть не может,механизм с поддавкой.Сначала,открутив винты ,извлекается механизм.Его извлекают в сторону циферблата.Потом раскручивается вал и головка,но вам это не нужно. Каким образом я выну механизм,если в нём торчит заводной вал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 271 14 дек 2023, 13:11:49 25 минут назад, cardinal сказал: Каким образом я выну механизм,если в нём торчит заводной вал? Если я правильно помню, то винт барабанного моста напротив бигеля и есть держатель вала... Могу, правда, и ошибаться, давно это было... 🤷🏻♂️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 14 дек 2023, 13:19:51 31 минуту назад, cardinal сказал: Каким образом я выну механизм,если в нём торчит заводной вал? Очень много механизмов,которые вынимаются а заводной вал остается торчать в корпусе.Вам нужно обратиться к специалисту и не трогать механизм руками. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 14 дек 2023, 13:31:49 11 минут назад, Абдулло сказал: Очень много механизмов,которые вынимаются а заводной вал остается торчать в корпусе.Вам нужно обратиться к специалисту и не трогать механизм руками. Благодарю за совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 14 дек 2023, 13:34:11 21 минуту назад, bronco812 сказал: Если я правильно помню, то винт барабанного моста напротив бигеля и есть держатель вала... Могу, правда, и ошибаться, давно это было... 🤷🏻♂️ Благодарю! Попробую этот вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 15:06:00 а вообще все уверены, что тут система механизм-вал-корпус-поддавка родная комплектация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 15:06:28 я какого только колхоза не видел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 271 14 дек 2023, 15:23:21 16 минут назад, hook сказал: а вообще все уверены, что тут система механизм-вал-корпус-поддавка родная комплектация? Тут есть атрибуты колхоза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 15:30:08 6 минут назад, bronco812 сказал: Тут есть атрибуты колхоза? а тут не вижу ничего, кроме жопы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 271 14 дек 2023, 15:36:41 5 минут назад, hook сказал: а тут не вижу ничего, кроме жопы. А чем фото циферблата поможет в определении колхозности, например поддавки? 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 14 дек 2023, 15:50:41 Кировка с кочергой,все видели? Если посмотреть с лица,то видно кочергу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 14 дек 2023, 15:52:55 Вот такой вариант бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 14 дек 2023, 15:56:44 А вообще мне интересно.Чел не сделал ни одной попытки открутить винты.Показал фрагмент часов и требует ответа специалистов.Как говорят-нафига ему стеклянный хрен? Он и хрен разобьет и руки порежет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 17:42:24 2 часа назад, bronco812 сказал: А чем фото циферблата поможет в определении колхозности, например поддавки? 😁 саму поддавку надо видеть.цифер мне похрену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 271 14 дек 2023, 17:51:48 8 минут назад, hook сказал: саму поддавку надо видеть.цифер мне похрену Илья, расслабься, абсолютно оригинальный Моерис. Вполне возможно, что с русским именем на цифере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 041 14 дек 2023, 18:39:03 "Нет не разбирал А что вал не могут вытащить?Винта нет. Так там может цанговый перевод или под цифером винт крепления вала" Так независимое мнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 14 дек 2023, 19:21:43 1 час назад, bronco812 сказал: Илья, расслабься, абсолютно оригинальный Моерис. Вполне возможно, что с русским именем на цифере... да хоть с татарским. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 183 15 дек 2023, 03:16:48 (изменено) 9 часов назад, bronco812 сказал: что с русским именем Дим, с таким? Изменено 15 дек 2023, 03:31:12 пользователем shpuntik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 183 15 дек 2023, 03:22:52 Moeris механизм калибра 19А с поддавкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 15 дек 2023, 04:53:13 1 час назад, shpuntik сказал: Moeris механизм калибра 19А с поддавкой это без поддавки с переводом стрелок выдвижением вала.Но поймет тот,кто в часах шарит.На одном фото есть винт рычагов,на другом его нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 15 дек 2023, 04:56:32 13 часов назад, hook сказал: жопы. )) у часовщиков это называется - тыльная сторона механизма.А то не все поймут и перевозбудятся!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 15 дек 2023, 05:05:18 Вот этой штукой происходит фиксация вала при переводе стрелок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
