egoregorov 728 6 июн 2017, 20:29:39 мать его!!! ну, достал, хад!!! хлопцы, гляньте, проф взглядом? шо не так??? понятно, шо самодельный, выскакивает, падла, из проточки вала. когда в перевод стрелок переключаю... думал, цифером прижимается, по глубине не подходит мысль))) хемпден, бл, заря кировок 2 типа... ну, сделали бы накладку для прижима...и обратно бочонок не откидывает, и рычаг, который давит сверху, соскальзывает под него....ппц!!! если есть у кого, хоть фото покажите, пжта???) может, угол где изменить? все пробовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 6 июн 2017, 20:36:54 ешкин кот, а это не проточка ли, в рычаге давящем??? на фото увидел! не по этой ли проточке он должен ходить? она его и фиксирует???) углубить чуть, выработка видна и рычаг в этом месте расклепать сильнее, шоб вошел??? жду, Коллеги!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 6 июн 2017, 21:04:50 (изменено) Игорь,привет! Переводной рычаг вроде норм. А вот перекидной самопал.Наверно нужно в месте работы переводного на перекидном убрать толщину .Может сточить надфилем и сделать опрятную грань,чтобы она работала в проточке переводного рычага.И там проточку аккуратно освежить. Ты уже сам ответил)) Изменено 6 июн 2017, 21:19:34 пользователем Алексей Андрианов 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 6 июн 2017, 23:10:37 ага, Алексей, спасибо!!!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 7 июн 2017, 05:50:48 Как я понимаю, перекидной у тебя подпружинивается самостоятельно. Так вот он должен подпружиниваться. А у тебя весь рычаг - лом одной толщины. Попробуй сотворить такой же рычаг просто из гитарной струны. Изогнуть - не проблема, а ту часть, что в паз идет можно просто вдвое согнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 7 июн 2017, 06:13:45 И вообще у тебя перекидной рычаг сделан не правильно. Там же в платине проточка определенной формы сделана не просто так, значит рычаг должен быть по форме проточки. Просто верхнюю часто делаешь по форме протоки,а нижнюю - свободный конец, а винтом прижимается только место изгиба основного рычага и свободного конца, который упирается в нижнюю часть проточки. Не знаю, как понятней объяснить. Нарисовать проще. Вот как-то так. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 7 июн 2017, 12:08:43 ага, Алексей, наверное понял) попробую...т.е. и хвостик за винтом крепежа, подпружинивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 7 июн 2017, 14:19:05 2 часа назад, egoregorov сказал: хвостик за винтом крепежа, подпружинивает Он не подпружинивает. Он - опора пружины. На одном винте она не удержится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 7 июн 2017, 15:35:07 спасибо! так думаю, сточу его полностью в плоскость. в месте взаимодействия с переводным, грань, что бы вошла в проточку...?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 8 июн 2017, 19:52:27 В 07.06.2017 в 18:35, egoregorov сказал: , сточу его полностью в плоскость. в месте взаимодействия с переводным, грань, что бы вошла в проточку...?? Игорь, из проволоки от струны выгни такой рычаг, как я нарисовал. Там в переводном просто проточку подработай. Сточишь в плоскость - загнется вверх и вылетит из паза боченка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 9 июн 2017, 03:29:14 да, понял, Алексей, спасибо. пробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 11 июн 2017, 03:51:18 струну не нашел... а, если вот так??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 11 июн 2017, 04:22:00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 277 11 июн 2017, 05:13:11 Так насколько я понимаю, он же пружинить должен, чтобы отщелкивалось обратно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 11 июн 2017, 11:17:23 а, если дальше мысль развить??) пластина не будет пружинить? или какой изгиб лишний??) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 277 11 июн 2017, 17:55:01 Ну как мне кажется, то плоская пластина пружинить не будет... Видимо поэтому из струны предлагали сделать... Там же конец под винтом жёстко закреплен... Если только в том месте шарнир устраивать и пружинку какую куда встроить... Но вот как оно изначально было, фиг его знает... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 11 июн 2017, 23:01:21 дык, поэтому и просил фото, может есть у кого??? просто, рычагов круглых не встречал, обычно, пластины... да, в основном, подпружиненные... щас с этим закончу, буду струну искать...)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 12 июн 2017, 09:31:46 Коллеги, поделитесь искусством сверления? шо то, не пойму. сверла новые, хотел засверлить цапфу под ось центрального, сверло на мм вошло, а дальше лижет металл и все... пластину тоже не смог, сначала центровочным сверлом лизало, потом обычным... в чем фишка??? спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 12 июн 2017, 09:34:52 Игорь, в принципе, там стоял подпружиненный рычаг- одно целое с пружиной. Может быть, если выточить эту чепуху из пружины, скажем от Владимира, что и получится, но то, что ты выточил - уже не правильно. Сначала нужно пробить дырку под винт, а уже от нее точить все остальное. При этом в верхнем положении рычага боченок должен входить в зацепление с полубоченком и изгибы рычага - они именно для того и нужны, чтобы длина пружинящей части была больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 12 июн 2017, 09:39:12 5 минут назад, egoregorov сказал: хотел засверлить цапфу под ось центрального Это-то зачем? Обычным сверлом ты засверлишь только отпущенную сталь. Каленую - никак. А зачем в центральном колесе цапфа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 12 июн 2017, 09:45:54 Алексей, привет! по центральному колесу, это к другим часам)) там тема следующая: был утопленник, показывал, по моему, при разборе, проржавевшая центральная ось, на ц. колесе, на которую одевается минутный триб, приказала долго жить... думал засверлить, для восстановления центральной оси... щас покажу)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 12 июн 2017, 09:52:40 блин, или ее можно просто выбить?? и подобрать по нужной высоте?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 12 июн 2017, 09:53:25 и, как засверливать такие моменты, все отпускать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 12 июн 2017, 10:01:24 Привет, Игорь. Такая поломка не лечится: если даже ты засверлишь эту хрень, то вставка, на которой будет надет минутник, держаться не будет. Лучше всего подобрать такой же триб с осью и напрессовать на него это колесо. Тут главное- чтобы триб совпадал по диаметру и количеству зубов, а ось можно подгонять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 12 июн 2017, 10:12:58 ясно. буду знать)) спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
