hook 406 19 мая 2024, 16:22:25 Коллеги, предлагаю поразвивать тему касательно вставки имплантов. ось, понятно, лучше точить заново, а например, анкерное или секундное колесо изготовить весьма проблематично. приходится делать вставки. кто каким подручным, так сказать, материалом пользуется? у меня есть готовые вставки, но толщина у них..даже для секундных великовата иной раз. не говорю уже про цапфы анкерных колес. струны может? но у пианино самая тонкая струна имеет диаметр 0,75, а у гитары 0,25. да и кмк, не самый лучший выход это... короче говоря, давайте делиться опытом. отпускаете ли подлежащую обработке часть детали или сразу сверлом-твердосплавом засверливаетесь? я пользуюсь китайскими якобы карбид-вольфрамовыми сверлами, но у них очень длинная рабочая часть.ломаются как нефиг делать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvarrov 921 19 мая 2024, 19:25:08 3 часа назад, hook сказал: карбид-вольфрамовыми сверлами, но у них очень длинная рабочая часть.ломаются как нефиг делать.. А если вставлять кусочки ломанных свёрел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 19 мая 2024, 19:26:58 пока не пробовал, но, судя по расходу, скоро придется))) пока складываю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 19 мая 2024, 19:32:07 вся проблема в том, что они ломаются как правильно не пополам, а отлетает кусок, который толком не зажать..маловат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 19 мая 2024, 20:27:59 (изменено) Собственно, когда то в одном форуме писали, что засверлив бутылочным сверлом оську, егоже контровать и обламывать. Далее на станок для финишной полировки. Бутылочные сверла во времена ссср были расходником, это сейчас мы с Али карбидные холим и лилеем. Можно еще у @lexei спросить. Изменено 19 мая 2024, 20:29:39 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 19 мая 2024, 20:30:48 Точно.это во времена ссср, блин. жалко однако, обламывать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 20 мая 2024, 07:38:20 С осью баланса все просто: разбираем узел полностью - со снятием балансового колеса, отпускаем в медяшке конец, засверливаем, загоняем имплант и финишно обрабатываем. С секундным и анкерным - сложнее. Если нижние концы улетают, в триб не очень засверлишься: даже твердосплав если и возьмет, то сам триб развалиться может. Для этого другие путя есть. Ну а верхние концы - там также, как и с балансовой осью - то же самое. Я для имплантов беру или гитарную струну, или из деревянной стальной щетки "щетинку". Но их перед имплантированием, конечно тоже обрабатывать надо до толщины сверла. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 20 мая 2024, 08:27:20 48 минут назад, a23kat сказал: С осью баланса все просто: разбираем узел полностью - со снятием балансового колеса, отпускаем в медяшке конец, засверливаем, загоняем имплант и финишно обрабатываем. С секундным и анкерным - сложнее. Если нижние концы улетают, в триб не очень засверлишься: даже твердосплав если и возьмет, то сам триб развалиться может. Для этого другие путя есть. Ну а верхние концы - там также, как и с балансовой осью - то же самое. Я для имплантов беру или гитарную струну, или из деревянной стальной щетки "щетинку". Но их перед имплантированием, конечно тоже обрабатывать надо до толщины сверла. обрабатываете на том же станке под конус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 20 мая 2024, 10:25:45 1 час назад, hook сказал: обрабатываете на том же станке под конус? иногда. В основном - алмазным надфилем - удобней примерять под тугую посадку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 20 мая 2024, 15:38:52 5 часов назад, a23kat сказал: иногда. В основном - алмазным надфилем - удобней примерять под тугую посадку. да. я тоже. иногда алмазным брусочком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 21 мая 2024, 13:44:19 (изменено) я тут ради интереса достал старый дедовский инструмент для засверливания..с лучковым приводом))) трэш конечно, еще тот. в принципе, тема рабочая, но надо будет новые вставки-упоры под сверла выточить. инструмент американский, видимо, незнакомый с советскими бутылочными сверлами, а от оригинальных одни обломки остались. с ним реально шансов меньше поломать сверла. но и сверлить будешь до морковкиных заговён.. Изменено 21 мая 2024, 13:45:17 пользователем hook Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 21 мая 2024, 13:59:25 Зато у него высокая точность,приделать к нему электропривод не проблема и сверла можно использовать разные.Думаюэто самый лучший вариант.Можно даже не снимать обод и не нарушать геометрию.Старые оси балансов сверлятся нормально а современные,каленые в стекло,проще найти готовые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 21 мая 2024, 15:19:45 1 час назад, Абдулло сказал: Зато у него высокая точность,приделать к нему электропривод не проблема и сверла можно использовать разные.Думаюэто самый лучший вариант.Можно даже не снимать обод и не нарушать геометрию.Старые оси балансов сверлятся нормально а современные,каленые в стекло,проще найти готовые. вполне, что и так. моторчик надо не слишком высокооборотистый какой-нить. пассик круглого сечения найти не проблема нужного (любого) размера. от чего лучше движок взять? надо попробовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 21 мая 2024, 15:28:14 6 минут назад, hook сказал: вполне, что и так. моторчик надо не слишком высокооборотистый какой-нить. пассик круглого сечения найти не проблема нужного (любого) размера. от чего лучше движок взять? надо попробовать... Моторчик можно любой с Али, главное к нему хороший шим-регулятор оборотов купить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 21 мая 2024, 15:29:09 Хорошие моторчики у КИПовцев,они идут с редуктором понижающим,вплоть до нескольких оборотов в минуту.Пассик не проблема,можно брать и от электроинструмента,типа рубанка или шлифмашинки,они усилены нейлоном.Перетачивать можно старые балансы от часов.Например нужно выточить ось на ключевку длинной 6 мм.Подбираешь более длинную но обломанную,формируешь цапфу....вариантов много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 21 мая 2024, 15:32:18 на антресолях в старой квартире моторчиков много всяких от запасливого деда осталось..надо глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 21 мая 2024, 18:46:36 (изменено) У меня мотор с старого японского магнитафона, и две батареи пальчиковые. На шкивы одеваю тонкую прокладку с часов большого диаметра. Не знаю на сколько правильно. В 19.05.2024 в 22:25, uvarrov сказал: А если вставлять кусочки ломанных свёрел Рапид для импланта ни в коем случае, камень съест. Изменено 21 мая 2024, 19:34:00 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 21 мая 2024, 19:41:39 52 минуты назад, dagomys сказал: У меня мотор с старого японского магнитафона, и две батареи пальчиковые. На шкивы одеваю тонкую прокладку с часов большого диаметра. Не знаю на сколько правильно. Рапид для импланта ни в коем случае, камень съест. если все работает-значит правильно. единственно, я бы подобрал бы пассик мафонный соответствующей полудлины. их на авито-полным-полно с шагом в 1 мм. и, если возможно, я б фото девайса с удовольствием бы заценил. как вы закрепили тело станочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 21 мая 2024, 19:58:35 (изменено) Да, завтра сфоткаю, крепится довольно забавно, легко передвигается- прослабив два винта, чтобы отцентровать шкивы. Раньше пасики из воздушных шариков резал, знакомый подсказал с прокладкой от часов, нормуль. Изменено 21 мая 2024, 20:02:46 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 21 мая 2024, 23:44:47 ** Рапид для импланта ни в коем случае, камень съест. ** Камень,это рубин,его твердость 9 единиц по шкале Мооса,съесть его может только алмаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 22 мая 2024, 02:49:12 Да, Съест камень, Да и на крупные часы нельзя, латунь тоже будет активно точить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 22 мая 2024, 05:43:35 Съест. сверло из карбида вольфрама легко увеличивает диаметр отверстия в камне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 22 мая 2024, 06:32:34 Внимательные мастера думаю заметили иногда на накладных камнях баланса точки - углубление по центру Это от обычного металла, Представьте Каково будет от Рапида Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 22 мая 2024, 06:34:31 (изменено) Впрочем :если мастер поставить имплант из сверла и нечаянно ломает цапфу, будет не очень рад, то есть засверлить уже невозможно Изменено 22 мая 2024, 06:36:19 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 22 мая 2024, 08:59:47 Рапид,это быстрорежущая сталь,победит это карбид вольфрама,твердость у него тоже 9 единиц.Быстрорежущие стали Р18 или Р6М5 легко обрабатываются победитом.Сверла из быстрорежущих сталей имеют мягкий хвостовик и твердую режущую часть,а сталь одна и та же,в отличие от карбида вольфрама.Если просверлить победитом в часовом камне отверстие,то этот камень можно выбросить.Внимательный часовщик,заметивший точку на накладном камне,как Зоркий сокол,должен понимать,как мудрый КАА,что это не рубин а каленое стекло,у него твердость 7 единиц.Но и вода камень точит .На этом все. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
