Семейкин Илья 1 075 15 авг 2024, 13:01:27 Механика, автоподзавод. На ходу, стекло на замену. Мпц 3тр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 18 авг 2024, 14:36:22 Хороший Орьент,но где найти стекло??? Был до 14г фурнитурщик в Симферополе,он делал.Свалил по идейным в бандерштат 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 20 авг 2024, 05:45:50 (изменено) В 18.08.2024 в 17:36, bentos51 сказал: Хороший Орьент,но где найти стекло??? Был до 14г фурнитурщик в Симферополе,он делал.Свалил по идейным в бандерштат В Питере есть мастерская по часовым стеклам на Озерной Изменено 20 авг 2024, 05:46:04 пользователем granton 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aag555 1 382 20 авг 2024, 07:24:36 ) на всякий случай Владельцу часов важно знать, что после того, как стекло разбилось, нужно немедленно остановить часы, чтобы осколки стекла не нарушили работу механизма. Поэтому в случае замены стекла часов нужна полная чистка механизма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maverick 196 20 авг 2024, 10:39:19 Обычно надо остановить, чтобы стрелки не протащили осколки по циферблату и не поцарапали его. Практика показывает, что осколки проникают глубоко вглубь механизма, особенно при наличии апертуры даты, но даже через центральное отверстие стрелок может проникнуть немало кусочков стекла. Вызвать прломку механизма без посторонней помощи это вряд ли сможет, но остановку - вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 075 14 окт 2024, 14:36:34 Добавлю еще один, на ходу, стекло на замен, 40мм+, сталь. Мпц 3тр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 14 окт 2024, 16:55:02 кольцо(желтое) под стекло сталь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 075 14 окт 2024, 17:01:55 Хз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 075 27 мар 2025, 05:32:41 Добавлю Полностью рабочий 36 на 40мм Мпц 3тр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 27 мар 2025, 10:16:12 (изменено) Норм цацка из 80х, сохранность огонь! Изменено 27 мар 2025, 10:16:22 пользователем granton 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 27 мар 2025, 14:04:34 это же, женские? судя по размерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 075 27 мар 2025, 14:15:02 Унисекс) Эти часы закрыто. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбр 129 27 мар 2025, 15:21:43 Ну, а по остальным мороки больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
