hook 406 3 сен 2024, 20:28:03 Доброго всем дня. нужен маятник на Густав Беккер стандартную шайбу. если есть пендель-тоже куплю. но он-не принципиален. длина маятника без линзы около 18 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 734 4 сен 2024, 00:38:49 (изменено) https://meshok.net/item/316698788_Маятник_настенных_часов_Lenzkirch_Шайба_52 Подвесы до наших дней не доживают.Покупать самоделку нет смысла.Сам сделать сможешь за 15 минут.Хорошая тонкая сталь для подвеса находится в штрихкоде товаров которые наклеиваются на него от хищений добрыми самаритянами. Изменено 4 сен 2024, 00:50:51 пользователем Абдулло 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 4 сен 2024, 03:21:04 хорошая тонкая сталь в авто щупах для регулировки зазоров от 0,05мм(если не тоньше...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 734 4 сен 2024, 04:27:14 Да,но щуп надо купить,в крайнем случае я не знаю где их раздают,а штрихкод на халяву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 4 сен 2024, 05:30:24 бритва Жиллет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 4 сен 2024, 05:33:09 4 часа назад, Абдулло сказал: https://meshok.net/item/316698788_Маятник_настенных_часов_Lenzkirch_Шайба_52 Подвесы до наших дней не доживают.Покупать самоделку нет смысла.Сам сделать сможешь за 15 минут.Хорошая тонкая сталь для подвеса находится в штрихкоде товаров которые наклеиваются на него от хищений добрыми самаритянами. Подвес сюда от ОЧЗ подходит, если лень пилить. а маятник по ссылке короткий..мне надо 18 см ДО линзы. а не общая длина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 734 4 сен 2024, 06:38:26 Только что, hook сказал: бритва Жиллет... жесткость велика,но если вам нравится,то не проблема.Можно и от консервной банки вырезать и создать люфт подвеса,телепаться будет но работает это по другому.Минимальная энергия изгиба стали главное. Только что, hook сказал: Подвес сюда от ОЧЗ подходит, если лень пилить. а маятник по ссылке короткий..мне надо 18 см ДО линзы. а не общая длина. Тогда в чем проблема? Маятник можно сделать и из болта на проволоке,но мне нравится аутеничный.Хотел помочь,но получилось как всегда.Длинна маятника считается от точки подвеса до ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ МАЯТНИКА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 4 сен 2024, 06:53:09 1.за помощь я поблагодарил 2.как считается длина маятника я знаю 3.мне это знание ничего не дает, я мерял длину геометрически. от воображаемой точки крепления его к пенделю и до нижней дверцы под него +8 мм. Итого получаетя почти точно 180 мм. сама жк линза должна находиться ниже корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 734 4 сен 2024, 07:04:38 Та дверца, в нижней части корпуса, сделана для того,чтобы качнуть маятник и закрыть дверцу.Если вы хотите прилепить сюда длинный маятник,значит этот механизм не от этого корпуса.Трудовых вам свершений в вашем нелегком деле!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 4 сен 2024, 07:25:45 спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 074 4 сен 2024, 08:09:17 Вот можно пока поставить, шток сварганишь. Не торопясь аутентик найдешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
