Геннадич 2 17 сен 2024, 05:24:52 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, (часы немецкие настенные с боем 42 год ) , сделал самодельный пендельфедер, часы отстают, маятник поднят до конца. Что посоветуете? Пендельфедер по размеру очз. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 232 17 сен 2024, 06:12:53 Какое отставание? И, маятник можно удлиннить, распустив на спицах. Место в корпусе есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 17 сен 2024, 06:43:15 Отстают,значит маятник длинный.Длинный маятник можно укоротить.Если получается очень коротко,значит моторчик с другого корпуса.Поступить можно так. Длинна маятника измеряется от точки подвеса до центра тяжести.А центр тяжести можно сместить облегчив линзу,там внутри железные диски,надо выбросить пару тройку.Ну и закрепить на спицах какой то декоративный тяжелый элемент. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 17 сен 2024, 06:43:28 возможно ослабла 3х лепестковая пружина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 17 сен 2024, 06:46:34 Только что, bentos51 сказал: возможно ослабла 3х лепестковая пружина... тогда моторчик стрелку поднять не сможет.Корпус восстанавливали из того что было,думаю просто самосбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 232 17 сен 2024, 07:31:27 Чет, я не проснулся, когда читал и писал), отстают же, пендель можно покороче и маятник на спицах сдвинуть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадич 2 17 сен 2024, 09:42:46 3 часа назад, Евгений123 сказал: Какое отставание? И, маятник можно удлиннить, распустив на спицах. Место в корпусе есть. Зачем удленять если отстают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадич 2 17 сен 2024, 09:44:30 3 часа назад, Абдулло сказал: Отстают,значит маятник длинный.Длинный маятник можно укоротить.Если получается очень коротко,значит моторчик с другого корпуса.Поступить можно так. Длинна маятника измеряется от точки подвеса до центра тяжести.А центр тяжести можно сместить облегчив линзу,там внутри железные диски,надо выбросить пару тройку.Ну и закрепить на спицах какой то декоративный тяжелый элемент. До конца поднят вверх. Насчёт того что внутри я не знал, надо посмотреть. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадич 2 17 сен 2024, 09:46:16 2 часа назад, Евгений123 сказал: Чет, я не проснулся, когда читал и писал), отстают же, пендель можно покороче и маятник на спицах сдвинуть. Буду пробовать пендель короче сначала сделаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 17 сен 2024, 10:30:59 Геннадич,триппер можно лечить аспирином,это любой медик подтвердит.Лечить можно,только вылечить нельзя.На сколько будет короче подвес,на 5 мм? тогда он будет жестким и погасит силу.Прилепи кусок пластилина над самой верхней скрепляющей спицы планкой и проверь скорость хода.Потом сам догадаешься.Наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 17 сен 2024, 15:55:52 судя по 2му фото маятник длинный.спица с гайками ниже линейки отклонения см на 5. вообще то надо конкретика ,часы в сутки отстают на ** минут, часов. если есть возможность подымите линзу вверх открутив винты крепления спиц,пендель здесь нето . один мм хода линзы,это +- 1минута ,а у Вас надо поднять линзу на см 3-5 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 17 сен 2024, 16:15:49 Был у меня случай. Забрал настенные с профилактики. И маятник не корректно подвесил, см.гулял. Бегут и всё. Потом мастер меня носом ткнул (по телефону) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 17 сен 2024, 16:51:35 (изменено) 6 минут назад, bentos51 сказал: судя по 2му фото маятник длинный.спица с гайками ниже линейки отклонения см на 5. вообще то надо конкретика ,часы в сутки отстают на ** минут, часов. если есть возможность подымите линзу вверх открутив винты крепления спиц,пендель здесь нето . один мм хода линзы,это +- 1минута ,а у Вас надо поднять линзу на см 3-5 Вектор обычно ставят в нижней части корпуса,здесь высоковато.Однозначно нужно знать погрешность хода. Да и судя по мутным фоткам гайки законтрены в самом низу резьбы.Еще крутить и крутить.Но говорит что закручен до самого верха. скорее он крутить пытается обе гайки сразу. Изменено 17 сен 2024, 17:04:48 пользователем Абдулло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 208 17 сен 2024, 17:03:51 всё же часы 1924 года, немцы так обозначали: А42 или B42, что означало первое или втрое полугодие 1924 года... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 18 сен 2024, 03:43:46 (изменено) Изменено 18 сен 2024, 03:46:50 пользователем bentos51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 18 сен 2024, 03:52:37 (изменено) Один с лицевой,два с тыльной стороны. С их помощью можно укоротиь или удлинить. . Изменено 18 сен 2024, 04:35:39 пользователем bentos51 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 18 сен 2024, 04:49:14 Не,эти винты могут двигать только планки.Сам центральный стержень стальной.Его длина постоянная. Два соседних стержня входят в линзу,но удерживают ее что б она не крутилась вокруг центрального.Я о другом. На вашем первом фото и на первом фото ТС видна гайка поддержания линзы,сама резьба,если ее не обрезали там длинная.Линзу еще можно поднять до планки,если мало, то поднять планку и снова линзу.Но у ТС вероятно две гайки,они законтрогаены и он не разобрался еще как это сделать.Когда линза поднята до упора,то центральная спица торчит сантиметров на 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадич 2 18 сен 2024, 19:06:19 Всем спасибо за подсказки 👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 19 сен 2024, 05:52:34 (изменено) Вот таким образом с помощью винта,можем регулировать длинну маятника 5с м,Это я имел ввиду Изменено 19 сен 2024, 05:53:47 пользователем bentos51 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадич 2 19 сен 2024, 10:55:52 5 часов назад, bentos51 сказал: Вот таким образом с помощью винта,можем регулировать длинну маятника 5с м,Это я имел ввиду Спасибо я знаю был до конца завернут. Чуть укороил пендел и всё решилось, начали убегать теперь понемногу опускаю. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 19 сен 2024, 11:50:56 Только что, Геннадич сказал: Спасибо я знаю был до конца завернут. Чуть укороил пендел и всё решилось, начали убегать теперь понемногу опускаю. Поздравляю. в полку профессионалов пополнение!))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 232 19 сен 2024, 12:03:00 Саша, пополнение это хорошо, а то фсе естественная убыль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 19 сен 2024, 15:34:38 4 часа назад, Геннадич сказал: Спасибо я знаю был до конца завернут. Чуть укороил пендел и всё решилось, начали убегать теперь понемногу опускаю Вас изначально спрашивали,на сколько отстают! исходя из этого дали бы конкретный совет,а то развели бодягу на всю ивановскую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
