hook 406 30 окт 2024, 09:07:15 Доброго всем дня! поделитесь, что чем избавляется от обломков винта крепления колонки волоска? кировка. мостик латунный, винт стальной, обломался заподлицо. еще какой-то идиот натфилем прошелся, загартовав отверстие. до этого удавалось уцепиться клюбой-нулевкой за край обломыша и выкрутить. сейчас этот фокус уже не пройдет.. сверлить стремно. мостик можно приговорить, он на совпадающем номере.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 30 окт 2024, 09:13:15 Снимаем с моста все что можно снять.Покрываем мост нитролаком полностью.После высыхания процарапываем иглой обломок винта,что бы снять лак.Кипятим воду с добавлением лимонной кислоты,одна чайная ложка на 100 мл.Все это загружаем в термос и ложимся спать.Утром винта не будет,ну или повторить операцию.Можно лаком и не покрывать,но цвет моста может измениться.Потом полоскаем мост в растворителе и подбираем винт в коробочке!)) 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 30 окт 2024, 09:32:36 (изменено) и что, правда работает?))) я так понимаю, цапон-лак на основе нитроцеллюлозы годится? Изменено 30 окт 2024, 09:35:20 пользователем hook Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 30 окт 2024, 09:40:20 Я не знаю что вы называете цапонлаком.Возьмите лак для ногтей.Раствор лимонки работает лучше на высоких температурах.Долго держать на водяной бане лень,а термоса бывают разные.Мой китайский стеклянный сутки держит,но когда жидкости 100 грамм то меньше,какой термос у вас я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 30 окт 2024, 12:45:35 (изменено) hook, тема в разделе "ремонт и реставрация", называется - "обломанный винт". тема моя. посмотрите, если интересно. там, с картинками) Изменено 30 окт 2024, 12:46:38 пользователем egoregorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 30 окт 2024, 15:00:56 5 часов назад, hook сказал: Доброго всем дня! поделитесь, что чем избавляется от обломков винта крепления колонки волоска? кировка. мостик латунный, винт стальной, обломался заподлицо. еще какой-то идиот натфилем прошелся, загартовав отверстие. до этого удавалось уцепиться клюбой-нулевкой за край обломыша и выкрутить. сейчас этот фокус уже не пройдет.. сверлить стремно. мостик можно приговорить, он на совпадающем номере.. Выкрутить с помощью экстрактора часовых винтов? Типа такого https://aliexpress.ru/item/4001224986637.html?sku_id=10000015357995886&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6fad4a0bvnnxKv или советского/бержеона 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 30 окт 2024, 15:31:32 (изменено) 32 минуты назад, granton сказал: Выкрутить с помощью экстрактора часовых винтов? Типа такого https://aliexpress.ru/item/4001224986637.html?sku_id=10000015357995886&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6fad4a0bvnnxKv или советского/бержеона 6 часов назад, hook сказал: от обломков винта крепления колонки волоска? Похоже это не подходит. напишите пожалуйста что такое советский/бержеон? Любопытно Изменено 30 окт 2024, 15:33:19 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 30 окт 2024, 15:51:31 Бержеон - https://www.watch-parts.ru/catalog/24475 Советских полно на барахолках, но у большинства жала обломаны 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 30 окт 2024, 16:13:05 20 минут назад, granton сказал: Бержеон - https://www.watch-parts.ru/catalog/24475 Советских полно на барахолках, но у большинства жала обломаны под этот размер он видимо не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 30 окт 2024, 16:25:06 Только что, hook сказал: под этот размер он видимо не подойдет. Вот жеж незадача!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 30 окт 2024, 16:26:01 Только что, Абдулло сказал: Вот жеж незадача!))) к чему это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 30 окт 2024, 16:32:46 Человек дает совет как выкрутить винт крепления колонки волоска.Он вообще понимает вопрос?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 30 окт 2024, 16:35:50 мне сложно сказать.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 30 окт 2024, 17:20:45 (изменено) 49 минут назад, Абдулло сказал: Человек дает совет как выкрутить винт крепления колонки волоска.Он вообще понимает вопрос?)) Человек решил поерничать, но не прочел начальное ТЗ. Абдулло, вы реально лезите с советами не читая внимательно содержания постов и потом провоцируете конфликты на форуме. Винт от Кировки, который толще большинства винтов которые прижимают оправки накладных камней, и которые я с помощью экстрактора (самое тонкое жало из набора) выкручивал. Понятно, что для выкручивания винта колонки 2209 он не подойдет, надо вытравливать, но для Кировки вполне при наличии соответствующего набора. Изменено 30 окт 2024, 17:22:16 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 30 окт 2024, 17:32:56 Только что, granton сказал: Абдулло, вы реально лезите с советами не читая внимательно содержания постов и потом провоцируете конфликты на форуме. Во как. И что же я посоветовал? и куда интересно я влез? это точно форум часовых мастеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 30 окт 2024, 17:33:35 Речь идёт за обломок винта крепления колонки волоска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 30 окт 2024, 17:33:53 13 минут назад, granton сказал: Человек решил поерничать, но не прочел начальное ТЗ. Абдулло, вы реально лезите с советами не читая внимательно содержания постов и потом провоцируете конфликты на форуме. Винт от Кировки, который толще большинства винтов которые прижимают оправки накладных камней, и которые я с помощью экстрактора (самое тонкое жало из набора) выкручивал. Понятно, что для выкручивания винта колонки 2209 он не подойдет, надо вытравливать, но для Кировки вполне при наличии соответствующего набора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 30 окт 2024, 18:09:00 типа в таких случаях забиваю обломок в внутрь, чтоб выпал через отверстие для колонки, нарезаю другим винтом резьбу. В таких случаях считаю себя невеждой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 810 30 окт 2024, 18:20:51 11 минут назад, dagomys сказал: типа в таких случаях забиваю обломок в внутрь, чтоб выпал через отверстие для колонки, нарезаю другим винтом резьбу. В таких случаях считаю себя невеждой. Тоже хороший способ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 30 окт 2024, 19:21:15 А мне с лаком понравилось... я недавно делал эту работу - полтора часа выкруучивал... В конце концов опилил аккуратно винт в теле моста, а когда кончик освободился, клюбкой выкрутил. Немножко геометрия ушка поменялась, а так почти не видно. Но с лаком и лимонкой лучше. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 967 30 окт 2024, 19:24:47 2 часа назад, granton сказал: Человек решил поерничать, но не прочел начальное ТЗ. Абдулло, вы реально лезите с советами не читая внимательно содержания постов и потом провоцируете конфликты на форуме. Винт от Кировки, который толще большинства винтов которые прижимают оправки накладных камней, и которые я с помощью экстрактора (самое тонкое жало из набора) выкручивал. Понятно, что для выкручивания винта колонки 2209 он не подойдет, надо вытравливать, но для Кировки вполне при наличии соответствующего набора. Читайте внимательно, о каком винте речь. Или Вы киряков не видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 289 30 окт 2024, 19:27:18 С лаком и лимонкой заманчиво, надо по случаю попробовать, особенно классно по поводу термоса, В некоторых случаях когда резьба не в натяг, капля масла и выкручивается аккуратно иглой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
