hook 406 10 янв 2025, 21:45:36 Доброго всем настроения. Есть вопрос по Полетам. Зашел в тупик. в корпусе часов (на фото справа 2627) отсутствовала кнопка переключения даты. вытащил из убитого полетовского корпуса и обнаружил, что она недостаточно длинна. не достает до рычажка механизма. у Полетов действительно были эти кнопки разной длины для разных корпусов? или просто этот корпус не родной? хотя отверстие на нужном месте.. крч, подскажите, кто знает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 278 11 янв 2025, 07:11:33 9 часов назад, hook сказал: Доброго всем настроения. Есть вопрос по Полетам. Зашел в тупик. в корпусе часов (на фото справа 2627) отсутствовала кнопка переключения даты. вытащил из убитого полетовского корпуса и обнаружил, что она недостаточно длинна. не достает до рычажка механизма. у Полетов действительно были эти кнопки разной длины для разных корпусов? или просто этот корпус не родной? хотя отверстие на нужном месте.. крч, подскажите, кто знает. Привет! Ну на фото рычажок нажат, не отошел в нормальное положение. А штырек вроде нормально торчит... На моих еще был колодец для кнопки подзабит гавнилином, тоже не доходило... Почистил, стало все нормально. Кнопку не подбирал долго, что дали, то и поставил ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 11 янв 2025, 09:12:19 1 час назад, bronco812 сказал: Привет! Ну на фото рычажок нажат, не отошел в нормальное положение. А штырек вроде нормально торчит... На моих еще был колодец для кнопки подзабит гавнилином, тоже не доходило... Почистил, стало все нормально. Кнопку не подбирал долго, что дали, то и поставил ... Привет! даже если нажимаешь до упора-он едва касается рычажка. колодец почищен. но он визуально другой, чем на корпусе слева. явно просится поддавка подлиннее. на фото 1 видно, что проставки между корпусом и механизмом сильно отличаются толщиной, соответственно, и длина толкателя имхо должна быть больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 278 11 янв 2025, 09:17:27 4 минуты назад, hook сказал: Привет! даже если нажимаешь до упора-он едва касается рычажка. колодец почищен. но он визуально другой, чем на корпусе слева. явно просится поддавка подлиннее. на фото 1 видно, что проставки между корпусом и механизмом сильно отличаются толщиной, соответственно, и длина толкателя имхо должна быть больше А, ну в принципе тогда да... Как раз в своем ковыряюсь, сделал фото нажатой кнопки, на сколько она торчит внутрь корпуса 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 11 янв 2025, 09:43:16 ага. для этих корпусов толкатель меньше нужен. как раз, как у тебя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 816 11 янв 2025, 11:34:38 (изменено) Логически могут быть разные, толщина стенок корпусов всяких "стадионов" супротив того, что на фото разная, а значит и длина штока тоже. разная. К тому же, вы смотрю взяли даже не полет стадион а чайку с чайковским 2628, что повышает вероятность несовместимости Изменено 11 янв 2025, 11:36:28 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 406 11 янв 2025, 16:32:28 4 часа назад, granton сказал: Логически могут быть разные, толщина стенок корпусов всяких "стадионов" супротив того, что на фото разная, а значит и длина штока тоже. разная. К тому же, вы смотрю взяли даже не полет стадион а чайку с чайковским 2628, что повышает вероятность несовместимости имхо, вот это вообще пофигу. они полностью совместимы. полеты точно такие же есть, с такими же корпусами и проставками.более того, там стоит циферблат ПОЛЕТ. и судя по всему, он там стоял со старта. кооперацию заводов никто не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
