Алексей Андрианов 308 16 июн 2016, 07:59:46 (изменено) Всем привет. Попалась такая часть по восстановление. Поделюсь фотоотчётом. намечаем центр резцом засверливаемся под новую вставку из которой будем формировать нужного диаметра и длинны цапфу ремонт производится без отпуска стали, чтобы избежать дальнейших износов сталь сильно закалена, поэтому обработку приходится делать твердосплавным инструментом дальше изготовление ремонтной вставки, запресовка и обработка до нужных параметров продолжение следует Изменено 16 июн 2016, 08:03:51 пользователем Алексей Андрианов 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lynes 1 153 16 июн 2016, 22:08:16 Интересное приспособление для станка. Я пока только пытаюсь ползти к токарному делу. Всегда интересно смотреть фототчёты, ждём продолжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 20 июн 2016, 20:05:29 (изменено) продолжу берём дефектную ось от этого же механизма делаем отпуск нагревом до жёлтого цвета протачиваем торец и диаметр будущей цапфы делаем конусную посадку под запресовку в сверлёное отверстие оси оказалось что с этой стороны цапфа должна быть не 1.4 мм , а всего 0.7 мм убираем ступеньку делаем подрез и отламываем заготовку , изучая свойства ремонтной вставки отпуск до жёлтого чуть уменьшил твёрдость стали, но не на много, заготовка отломилась сразу прессуем заготовку в ось проверяю посадку зажав цапфу в клюбу - норм !! не прокручивается , не вытаскивается центруем в люнете и доводим цапфу до нужных параметров нагартовываем поверхность цапфы и формируем пятку процесс интересен. Самым сложным является сверление отверстий в калёной стали, требуется терпение и и твердосплавный инструмент. дальше по плану ещё 7 отломанных цапф под восстановление, но там диаметры уже меньше Рад буду обсудить вопросы по теме и принять критику. С уважением, Алексей. Изменено 20 июн 2016, 20:08:26 пользователем Алексей Андрианов работа над грамматикой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 20 июн 2016, 20:27:28 А глубину запресовки так и оставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 20 июн 2016, 20:59:44 а какая она была ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 20 июн 2016, 21:01:54 3микрона или это из другой оперы?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 20 июн 2016, 21:31:26 из другой )) здесь глубина запрессовки 2 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
