Семейкин Илья 999 16 янв 2025, 18:25:06 Вопрос. Грань точилась вместе с центральным валом или отдельно как-то крепилась на вал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 396 16 янв 2025, 18:46:57 (изменено) первые попавшиеся полуразобранные открыл-на них грань потом насаживалась на ось. на твоих возможно и одно целое. но вряд ли)))) Изменено 16 янв 2025, 18:47:35 пользователем hook 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 999 16 янв 2025, 18:57:44 Когда насаживалась, крепилась как? Просто в натяг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 396 16 янв 2025, 19:35:02 37 минут назад, Семейкин Илья сказал: Когда насаживалась, крепилась как? Просто в натяг? внатяг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 940 17 янв 2025, 08:56:18 Снимаем стрелки (если есть), снимаем цифер, снимаем часовое колесо, молоточком аккуратно выбиваем старый средник в сторону меха, а не цифера (выдергивать средник вместе с минутником тупо вверх - не надо: изувечишь триб), убираем минутник, точим новый средник. Он точится слегка на конус таким образом, чтобы часть со стороны квадрата плотно, с усилием от руки входила в триб центрального колеса (он сквозной). Верхняя часть средника, выступающая над мехом должна туго, четко в размер отверстия (можно сверять со старым средником все размеры по всей длине) входить в минутник таким образом, что бы после насадки минутника пуансоном на жесткую посадку, средник выступал минимум на пол миллиметра над минутником (на него потом насаживается минутная стрелка). Затем запиливаем квадрат под размер квадрата на заводном барабане. Для изготовления очень хорошо подходят вязальные спицы старые стальные (из гвоздя делать не рекомендую - очень мягкий). Работа муторная, т.к. сгонять правильный конус приходится с постоянными промерами. Готовый средник должен при небольшом усилии вращаться в трибе центрального колеса. При этом минутник должен сидеть на среднике жестко и вплотную к оси центрального колеса. Удачи. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
