Алексей Андрианов 308 15 дек 2018, 20:35:37 (изменено) Всем привет! Такая вот засада.Крючок тю тю. Посмотрел.С...ка.Как они это делали?Не иначе инопланетное вмешательство! Измучался с этим крючком.Такое всё мизерное.Даже в ушко иголки пролетает. А тут вся цепь чуть ли не на коленке сделана. Самое сложное это наверно клёпка.Родную достать сложно.Даже если достанешь- про...шь.И не реально её там расклепать.Она же уже расклепана была.Длина уже не та. Изменено 15 дек 2018, 20:37:12 пользователем Алексей Андрианов 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 16 дек 2018, 10:16:17 Да уж. Знакомая работа. Как это делали при свечах - для меня загадка. Ремонтировать - геморрой, а представляешь - всю цепь собрать? С заклепкой все довольно просто решается. Нужно только новый крючок чуть тоньше старого четко вывести в плоскость и старую заклепку не выбивать, а просто поднять половину звена, на старую заклепку надеть крючок и проклепать, собрав звено. Потом разработать с маслом, удерживая звено. Для меня основная веселуха - дырку в крючке пробить нужного размера: пока сделаешь - 3-4 пробойника сломаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 16 дек 2018, 13:21:44 А какой там диаметр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 17 дек 2018, 06:25:05 17 часов назад, bronco812 сказал: А какой там диаметр? От заклепки зависит: на каждой цепи свой. В среднем около 0,2 мм, или меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 17 дек 2018, 06:26:35 Ага, спасибо! Тот же процесс предстоит, цепь срастить надо... Правда, крючок цел:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 17 дек 2018, 06:29:13 1 минуту назад, bronco812 сказал: цепь срастить надо Срастить проще. Там ничего делать не надо: просто крайние звенья размонтировать, соединить и заклепать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 17 дек 2018, 06:43:57 Заклепки ж новые точить надо, думаю... А кстати, они не каленые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 929 17 дек 2018, 06:59:57 5 минут назад, bronco812 сказал: Заклепки ж новые точить надо Заклепки там подкаленые и точить их не надо: муторно очень. Просто подними аккуратно половинку лепестка с одной заклепки, сними с нее остаток звена, потом размонтируй звено на другом конце: у тебя останется свободная петля. Одевай петлю на старую заклепку, ставь на место лепесток и легонько простучи. Потом с маслом разработай, зажав смонтированное звено по заклепке пассатижиками. Основная нагрузка в цепи - продольная, поэтому, если правильно сделать - будет держать хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 17 дек 2018, 07:01:05 Ок, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pfeffer 136 20 дек 2018, 15:28:30 Хорошо вам....У вас есть что сращивать....У меня от цепи может около санта осталось.Где взять то?Или как ее делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 20 дек 2018, 16:07:31 тему создайте, куплю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 195 20 дек 2018, 17:00:02 Я кусок когда-то на соседнем сайте брал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pfeffer 136 21 дек 2018, 06:05:28 13 часов назад, semasema сказал: тему создайте, куплю Кого?Фузейник?Так он мне самому не лишний.У меня их три,а вот фотиком нормальным пока не разжился,а то б похвастался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pfeffer 136 21 дек 2018, 06:17:50 2 минуты назад, semasema сказал: тема, куплю цепь для.... А....Понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lynes 1 154 23 дек 2018, 11:58:09 Есть пару мехов комплектных, сёдня постараюсь выставить в продажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
