aleks1960 509 13 фев 2019, 16:37:08 Добрый вечер коллеги ! Наш форум не избалован интерьерными часами вообще, и реставрацией оных в частности. В этой теме, на конкретном примере постараюсь изложить общие принципы и приемы этого. Надеюсь что это будет кому то интересно и полезно. Итак , после подробной фотофиксации (обязательное условие при реставрации), того что поступило, делаем полную разборку, всего что этому поддается, иногда даже с утратами (так бывает) потом проще будет зачистить , протонировать и т.д. На данном снимке , уже разобранный и расчищенный корпус. 2 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 13 фев 2019, 18:07:55 Да забыл , изначальное фото добавить (оно в другой теме было) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 13 фев 2019, 19:08:09 Корона часов, имеет существенный прогиб, так как не было изначально сделано поперечное ребро жёсткости , необходимое для этого (удивительно для фабричного Беккера). Исправлять будем следующим образом, с тыльной стороны сделаем два горизонтальных пропила , на 3/4 глубины от общей толщины детали (так в частности "выправляются " , в отдельных случаях иконы). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 13 фев 2019, 19:30:02 А это законченная корона или там ещё сверху чего будет, лошадка орёл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JonnyD 230 14 фев 2019, 08:39:33 Очень интересная тема.А можно потом поподробней для чайников: чем и как зачищали дерево,тонировали,пропитывали,в пропилы шпонки-клинья надо или нет,может мочили водой и под пресс.Интересуюсь с практической точки зрения,надо пару корпусов в порядок приводить,мастера наверное есть в Питере,но хочется самому научиться.Вот есть простенькие,буду тренироваться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 13:06:40 Добрый день, продолжим работу по "выпрямлению" плоскости короны. Подбираем подходящий кусочек ДСП, на котором это будем делать, подкладываем его под лицевую сторону , сначала фиксируем одной струбциной верх короны, затем понемногу прижимаем к ДСП нижнюю часть короны. Предварительно в пропилы набрызгиваем немного воды (увлажняем дерево) чтобы оно не треснуло при распрямлении. В данном случае, это сработало частично, на одном пропиле, всё таки пошли трещинки, но ничего страшного, главное чтобы не вышло на шпон. Далее вклеиваем в пропилы подходящие рейки, и даём высохнуть клею. После приклеиваем ребро жёсткости с тыльной стороны, чтобы корону не вело в последующем. 1 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 13:11:50 17 часов назад, semasema сказал: А это законченная корона или там ещё сверху чего будет, лошадка орёл? Илья привет, для этого корпуса более характерен орёл, но надо просмотреть каталог Г.Беккера от 1912 г. Может этот корпус каталожный, тогда всё встанет на свои места, в том числе и по нижней (отсутствующей) точенки ясность будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voronin754 245 14 фев 2019, 13:14:35 4 часа назад, JonnyD сказал: Очень интересная тема.А можно потом поподробней для чайников: чем и как зачищали дерево,тонировали,пропитывали,в пропилы шпонки-клинья надо или нет,может мочили водой и под пресс.Интересуюсь с практической точки зрения,надо пару корпусов в порядок приводить,мастера наверное есть в Питере,но хочется самому научиться. Присоединяюсь! Следим и аплодируем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 13:22:48 4 часа назад, JonnyD сказал: Очень интересная тема.А можно потом поподробней для чайников: чем и как зачищали дерево,тонировали,пропитывали,в пропилы шпонки-клинья надо или нет,может мочили водой и под пресс.Интересуюсь с практической точки зрения,надо пару корпусов в порядок приводить,мастера наверное есть в Питере,но хочется самому научиться.Вот есть простенькие,буду тренироваться. Расчистку делаем с помощью смывки ЛКМ, можно Боди или Престиж, продаются в магазинах. Я у Олега (Хопер) на Антике беру, отличная вещь ! (не реклама) , тонировка и лак позже будет. Также отличный результат по расчистке даёт длительное "замачивания" в спирте, обматываем детали тряпками, прописываем их обильно спиртом, и заворачиваем в целофан на 12 часов. На следующий день всё пленкой отойдет. В СПб много отличных мастеров конечно же, но если есть желание сделать своими руками, дерзайте - не боги горшки обжигают. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 15:14:16 Ну вот корона можно сказать готова, осталось протонировать свежее дерево и прикрепить накладной декор с лицевой стороны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 15:42:39 Не хотелось сразу снимать верхний фриз (он довольно крепко держится), но когда приложил и увидел большие зазоры в угловых соединениях, пришлось пойти и на это. Три удара молотком по стамеске, и все три детали фриза отскочили. Делать это нужно по тому что , устранить зазоры в углах будет гораздо проще на отдельно взятых фризах, чем если бы они были на боковых стенках оголовка. Изначально на фабрике, оголовок был скреплен клеем и гвоздями, задачи музейной реставрации в данном проекте не предусмотрено, поэтому допускается использование саморезов и современного клея и других материалов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 14 фев 2019, 16:49:15 Ну вот, оголовок собран отдельно и на него уже закреплен верхний фриз, предварительно с устраненными зазорами в углах. Получилось вроде неплохо, когда всё соберется, протонируется и под лаком , никаких мелких огрехов видно не будет. Ну и накладки с канелюрами здесь тоже уже приклеяны, от времени их повело (у них , с тыльной стороны была выпуклость, устраняется наждачной бумагой). 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 2 939 14 фев 2019, 19:10:16 старый щеллак хорошо смывается спиртом, можно попробовать и Шуманит, если корпус добротно покрашен каким нить кузбасс-лаком, хорошо помогает немецкая приблуда Abbeizer, для склейки деревянеых деталей пользуюсь штатовский клеем Titibond II, только именно II, ёмкости для творчества разные Сколько людей, столько и технологий, пробуйте, будет у вас своя, собственная 1 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Majkl 523 14 фев 2019, 21:02:09 Молодец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 17 фев 2019, 13:03:02 Добрый день, работы по сборке понемногу продалжаются. На фабричных корпусах Беккера , часто попадается сборка боковых стенок с днищем и крышкой, на шиповое соединение "ласточкин хвост". Понятное дело, что за столетие, дерево рассохлось и эти соединения имеют значительный люфт. Исправляем простым наклеиванием полосок шпона на шипы. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 18 мая 2019, 17:57:42 Добрый вечер ! Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме (так к сожалению получилось). Часы эти давно уже отреставрированы и благополучно тикают у заказчика. По корпусу была проведена полная расчистка, с последующей тонировкой накладного декора морилкой (шпон без тонировки). Несколько слоёв шеллака , новые точенки на бороде, вобщем вот так получилось. 2 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 18 мая 2019, 19:04:33 При обслуживании и чистке механизма, маятника и циферблата "вылез" вот такой нюанс - линза маятника и вставка циферблата с ободком покраснели - с верхнего слоя латуни "вымыло" цинк. Исправлено было с помощью латунной карщетки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 18 мая 2019, 19:14:42 Таинства реставрации)👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 18 мая 2019, 19:46:08 Механизм соответственно тоже приведен в порядок 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 23 окт 2024, 19:15:00 За время моих прогулов на форуме)) Переделано много часов, вот один из недавних, далеко не рядовой Густав Беккер. Много было нюансов, если кому интересно, пишите. 2 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 26 окт 2024, 17:02:08 (изменено) Наверное ни кому не интересно, ну да ладно, всё равно расскажу об одном нюансе, в этих часах. Здесь , не знаю даже как правильно назвать, коробка, футляр, всё не то)) Ну давайте так: в этих часах, часть корпуса вокруг механизма, съёмная ! причём выдвигается она на стальных полозьях! Я такое вижу впервые. Изменено 26 окт 2024, 17:04:31 пользователем aleks1960 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 26 окт 2024, 17:07:14 У такого вида корпуса отдельное название есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 509 26 окт 2024, 17:49:00 Илья, я не встречал такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
