semasema 2 395 19 мар 2019, 17:47:14 вот такой рар я надеюсь, Подскажите Пж,как мех вытащить? Рант на винте, а задняя крышка тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gato 1 772 19 мар 2019, 17:59:41 забавные, а чего ты их еще не разобрал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 19 мар 2019, 18:18:39 Жень , пытаюсь, цифер на винтиках, мех обычный киряк, правда без секундной оси, но как голову вытащить и сзадней крышкой проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барбаяс 1 487 19 мар 2019, 18:37:00 Ух ты)))Яка бульковина! Илья,мех покажи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барбаяс 1 487 19 мар 2019, 18:37:52 (изменено) Цифер серебренный? Похоже,цифер отвинчивай,а там походу,головка винта переводного рычага не со стороны моста,а со стороны рычага отвинчивается,других нет вариантов.Или вал в корпусе независимо от меха,поддеть и всё. Изменено 19 мар 2019, 18:41:18 пользователем Барбаяс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 19 мар 2019, 18:45:58 должен под цифером быть винтик, як на водолазных апосля)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 19 мар 2019, 19:29:14 Под циферблатом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 19 мар 2019, 19:51:15 21 минуту назад, semasema сказал: Под циферблатом Илья, тогда откручивание 2 болта, снимается крышка, под ней будет то, что вам надо. Фото механизма не забудьте добавить апосля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 19 мар 2019, 19:52:48 59 минут назад, semasema сказал: Ща улов разгребу), дедушку бомбанул .... Или он меня)) Он вас))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 19 мар 2019, 20:04:01 В том то и дело это не винты, а заглушки типа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wicked63 7 20 мар 2019, 01:18:40 Может быть крышка на резьбе, как на ЗЧЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 20 мар 2019, 01:22:28 надо пробовать, ибо собрали как то, не с валом же пихали в корпус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 20 мар 2019, 03:35:10 наверно эти две заглушки как упоры, чтоб крышку откручивать, Паш, цифер серебрение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барбаяс 1 487 20 мар 2019, 05:55:42 Спасибо,добрая хрень👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 20 мар 2019, 06:32:57 пж, надежды оправдались) 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 20 мар 2019, 08:32:30 (изменено) 1 час назад, semasema сказал: пж, надежды оправдались) 👍👍👍 Изменено 20 мар 2019, 08:33:04 пользователем shpuntik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
straight time 35 21 мар 2019, 18:50:48 (изменено) Честно говоря, я сомневался, что часы, которые я купил предназначен для использования на самолетах ... Я понимаю, что указание веса не нужно где-то еще, но я считаю, что часы для авиации должны быть такими же, как те, что опубликованы выше (черный, с стрелками с подсветкой)... Я проверил каталоги, и мой циферблат изображен на издании 1934 года -так год идеально совпадает- но продается как "часы автомобильные", а жилье другое ... Это может быть котлета (циферблат из автомобиля, корпус из самолета)? Или, может быть, часы, размещенные в каталоге, предназначались для гражданского использования (таким образом, указание цены продажи), в то время как это жилье предназначалось для военных, а на заводе штампуют вес на каждой модели независимо от пункта назначения (самолет или транспортное средство)? Каково мнение экспертов? Изменено 21 мар 2019, 18:52:50 пользователем straight time Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 21 мар 2019, 19:26:42 В каталоге диаметр 55мм, у тех , что обсуждаем 65мм и на корпусе нет следов от спиленных ушек( крепления) 34 год , два часовых завода на всю страну, впринципе могли устанавливаться где угодно, где необходимы часы 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 209 22 мар 2019, 05:16:15 Марчелло, много вы таких циферблатов сейчас встречаете? Да их просто нет! 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
straight time 35 23 мар 2019, 19:57:45 Это впервые для меня, и я верю, что не многие западные коллекционеры когда-либо видели их (если нет в каталогах)... Я знаю что мне повезло 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
