orden 54 25 мар 2019, 17:25:38 Подскажите как этот хронограф переделать в наручный? Покопался в нете есть переделывают, где можно купить корпус и.т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Majkl 523 25 мар 2019, 18:27:52 http://pilguy.com/showthread.php?t=5099 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gato 1 771 25 мар 2019, 19:13:07 https://meshok.net/item/105236830_НАБОР_ДЛЯ_ХРОНОГРАФ_КАПИТАН 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lynes 1 154 25 мар 2019, 19:58:32 Утопия. Те корпуса что продают под переделку, 47 мм. В живую, часы получаются ни разу не айс. + под задней крышкой виден ненужный слой толстого металла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orden 54 26 мар 2019, 06:23:29 10 часов назад, Lynes сказал: Утопия. Те корпуса что продают под переделку, 47 мм. В живую, часы получаются ни разу не айс. + под задней крышкой виден ненужный слой толстого металла. То что в низу там и остается, вот корпус с доставкой 70 уе. как то не хочется уже и переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 156 26 мар 2019, 12:01:07 Так ведь наручку хотите, поэтому, оно и в цене, кому надо, тот приобретает, если сам не можешь, ищешь мастера, получаются часы просто всем на зависть, но, мастер тоже человек, ща работу берёт денюшку Видео работы данного девайса 1 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caretaker 233 29 мар 2019, 16:48:00 ИМХО, по-хорошему надо этот механизм впихивать в корпус 42мм, тогда будет айс. Но! Цифер придется делать с нуля, а не брать готовую подложку. А это почему-то трудность большая. А 47мм - это толстое блюдце на руке. К тому же еще и задняя крышка стекло, что только добавляет толщины. Все ИМХО. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bleffv 118 21 апр 2019, 19:58:04 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orden 54 22 апр 2019, 05:53:00 9 часов назад, bleffv сказал: Где корпус брали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bleffv 118 22 апр 2019, 14:27:33 У Алексея SpbRus 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
