cardinal 46 2 окт 2019, 11:04:47 Господа! Очень нужна заводная пружина на барабан диаметром 39 мм. для часов Hebdomas! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 2 окт 2019, 11:11:49 Пружины измеряют по усилию.Измерьте толщину,ширину и длину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 2 окт 2019, 11:21:54 Ширина-2,89 мм,толщина-0,35 мм. длина-чем длиннее,тем лучше.Эта пружина в 8-мидневник Hebdomas. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 2 окт 2019, 11:40:10 (изменено) Не нашел.Восстановите эту.Будет ходить немного меньше,это критично? Будет шестидневный Хэбдом!)) Главное правильно отпустить кончик пружины. Изменено 2 окт 2019, 11:44:55 пользователем Абдулло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 2 окт 2019, 11:43:40 Эта пружина лопнула в двух местах,а может ещё и склёпана в третьем (на фото видно).Восстанавливать на один раз? Завёл и всё,она опять лопнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 2 окт 2019, 11:51:07 Обычно она лопается так-Отламывается внутренняя часть по каленому месту.Концы пружины отпущены(мягкие и гнутся) Склепывать бесполезно.Не правильно(без плавного перехода) отпустил,она сразу лопается.Искать донора на мешке,можно нарваться на то же самое.Новую найти сложно.Если то что я вижу на фото-склепка,то больше двух суток они ходить не будут.Подождите,может кто и откликнется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 2 окт 2019, 11:53:32 Абдулло! Благодарю Вас за участие в моей проблеме и совет! С уважением,,,,,, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 2 окт 2019, 11:55:25 Спасибо много,сто баксов хватит!(шутка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 2 окт 2019, 11:59:45 Примите,я не скупой! 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 733 2 окт 2019, 12:04:15 Да,еще.Пружина,она просто пружина.У меня есть такая но толщина 0,1,это слабая.Она с телефонного номеронабирателя кажется.Такие пружины можно попытаться найти в бытовой технике,например для смотки шнура,старых будильниках малогабаритных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cardinal 46 2 окт 2019, 12:05:59 Благодарю! С уважением,... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
