egoregorov 728 5 мар 2020, 12:11:13 добрый, Коллеги. вот такая задачка попалась. часы были куплены заказчиком, у известных (в узких кругах г.Г. М.) производителей марьяжа. в принципе, не плохой мех омеги, но был с цанговой ЗГ. в принципе, если не лезть во внутренности, все оччень достойно. новый стальной корпус, новый пластмассовый цифер, отпечатанный на принтере... и, точность, изначально пляшущая от 5 до 6 минут в сутки на -. заказчик, вот, неаккуратный человек), часы уронил... ессно, на цапфе акса пятка, как не сломался, не знаю, слетела минутная стрелка, часовая опустилась и стала цеплять секундную и, в довесок, поддавка, которую сделали заменив цанговый механизм ремонтуара, перестала нажиматься и переводить стрелки... вскрытие показало, что ремонтуар полностью, что ессно, переделан. может и не мне судить, но картина открылась прикольная. фрезерные работы проведены. причем, с большим допуском, новые рычаги выточены, до удара работали. даже клей, фиксирующий главную пружину перевода бочонка, видимо, выполнял свои функции (думаю, по другому, не купил бы, человек часы). что сделано? при попытке, с наименьшими усилиями доделок и переделок восстановить, как было, после того, как переделали))...ни чего не вышло. пружина, которую фиксировал клей, видимо, после удара, вращалась вокруг своей оси, не работала, короче. не возвращала бочонок в исходное положение для завода, соскакивала. поддавка проваливалась во фрезерованное удлиненное отверстие... пришлось, кое-что поменять. выточить новый рычаг (пружину) со шпеньком фиксации, просверлить в платине пару отверстий одно из них с резьбой, для фиксации этой новой пружины. при ходовых испытаниях)) пружина приказала долго жить)) в общем, материал был выбран не верно, она не справилась со своими функциями... и тут!!! на помощь, пришла наша дорогая Молния!! снял с нее пружину из ремонтуара, чуть доработал, приварил ее к основанию первой (что бы не мудрить с новыми отверстиями) и, все заработало. но узел уже был изменен. перестал выполнять свои функции второй рычаг из переделанных. пришлось вытачивать новый, с более широким окончанием сверху... в общем, все работает)) на фото, к сожалению, нет результата финишных работ (в основном, примерочные и пробные)... но, все два новых рычага и сама поддавка, по возможности полированы, не имеют заусениц и пр металлической стружки...)) да, забыл. часы при покупке отставали на 5-6 мин. проды убедили, что для 100-летних часов, такие допуски нормальны. были еще небольшие пляски со спуском, тем более после удара, как их уронили... отдельная история, на двух форумах и вотсапе, просил советов у старших Коллег)) отдал заказчику, с точностью 30-45 сек в сутки на +, в трех положениях... будьте внимательны при выборе марьяжей)) фото постараюсь поэтапно выложить... 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voronin754 245 5 мар 2020, 13:18:44 Серьёзно!? Клей? Спасибо за открытие! Если б когда решился на подобную покупку, даже и не подумал бы что б под цифер залезть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 5 мар 2020, 15:09:31 Марьяжники ломят не плохие деньги,за свой некачественный труд.Надо до покупки заставить их показать потроха и переделку механизма.Думаю проблем будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 5 мар 2020, 17:11:08 особенно, при дистанционной покупке))) верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 27 7 окт 2020, 07:49:47 Как вариант... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 27 7 окт 2020, 07:54:21 Черновые фото. В процесе добавил штифт-ограничитель переводного рычага. Что б не вырвали головку.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 177 7 окт 2020, 13:34:16 Есть Omega с цангой, спасибо за фото с вариантом! Может пока оставлю как есть, но цифер с СС на "9" припас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 7 окт 2020, 13:50:12 У омег многих,где три ноги,цифер что на трехкрышечник,что на открытые часы подходит.Там сверление под ноги грамотно сделано.Если переделывать цанговый механизм из карманника в наручку,то ни чего курочить не нужно.Нужно выточить спец вал,с маслиной под цангу,а вместо цанги вставить толкатель с пружиной,сбоку,перпендикулярно валу.По принципу как головка на ключ одевается и предусмотреть фиксацию заводного вала,что бы его не вырвали.Примерно так как крепится заводной вал на часах с кочергой.Но часы должны быть такими,как их на заводе сделали.А вы раскурочите механизм и радуетесь как пионеры!)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pfeffer 136 7 окт 2020, 16:14:54 Кстати,а цифера на трех ногах часом не завалялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 27 7 окт 2020, 16:18:18 Вообще то же стараюсь не курочить мех. в данном случае появилось лишнее отверстие в платине и фрезеровка моста барабана. Фрезеровка выполнялась не бормашиной, резцом на планшайбе. Не специалист врядли отличит от заводской обработки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 177 7 окт 2020, 16:58:59 39 минут назад, Юрий сказал: Не специалист врядли отличит от Вот такими и должны быть работы по переделке, не на коленке, с правильным оборудованием и с руками, растущими из нужного места! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 27 7 окт 2020, 17:49:46 Грех в XXI веке не воспроизвести работы коллег из девятнадцатого века. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 16 мар 2022, 05:01:49 согласен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 27 авг 2022, 07:12:15 есть невнимательные читатели, мягко говоря)) еще раз повторю. все, что наворочено в мехе, было сделано марьяжниками. свои движения по часам я описАл в первом посте, вот отсюда - что сделано? ... для критиков. покажи, что ты сделал своими руками? а не кнопками компа)))) трепач... а так, приятно, тема живет с 2020 года...) всем добра!!!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
