mac31 9 3 фев 2021, 08:06:51 диаметр 5 см, причесать и будет норм)) 3000р с моей почтой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fancier 322 3 фев 2021, 09:41:58 А кроме причесывания? На ходу? Сек. ось цела? И т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mac31 9 3 фев 2021, 09:49:37 7 минут назад, fancier сказал: А кроме причесывания? На ходу? Сек. ось цела? И т.д. на ходу,ось цела-нет стрелки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 3 фев 2021, 20:22:25 высоту мостов (или толщину механизма) подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mac31 9 4 фев 2021, 05:31:22 поищу отвертку чтобы винт заводного вала открутить и скажу тогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 4 фев 2021, 08:24:07 высоту мостов можно штангенциркулем померять. ничего откручивать не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 707 4 фев 2021, 09:14:55 Это если есть *колумбик* ,штангенциркуль номер один.Номер 2 уже не годится.При таком раскладе-кнопка,спираль брегетированная толщина мостов имела 3 типоразмера-2 мм,2.3 мм и 3 мм.Проще измерить толщину набора,но не все продавцы могут крышку открыть,цифер снять и точно замерить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 5 фев 2021, 09:09:36 В 04.02.2021 в 08:31, mac31 сказал: поищу отвертку чтобы винт заводного вала открутить и скажу тогда не получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mac31 9 5 фев 2021, 09:46:53 35 минут назад, hook сказал: не получается? ну приблизительно 2,5 мм это высота моста если штангенциркулем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 403 5 фев 2021, 16:01:44 жаль...надо 3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 175 7 фев 2021, 14:30:15 В 05.02.2021 в 19:01, hook сказал: жаль...надо 3 мм. 2.5 мм намного лучше! 👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
