egor471966@mail.ru 241 4 апр 2022, 15:30:00 (изменено) добрый. думаю понятно, какие операции проводились. если нет, спрашивайте)) фото не по порядку, но... поехали))) да, часы у заказчика, работают в штатном режиме)) Изменено 4 апр 2022, 15:30:39 пользователем egor471966@mail.ru 1 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hook 398 4 апр 2022, 18:49:58 Привет! циферблат чем восстанавливал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 5 апр 2022, 05:56:54 доброе!!) в этом же разделе, двумя темами ниже - наверное все же ремонт - там про цифер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 705 6 апр 2022, 02:49:26 В 04.04.2022 в 21:49, hook сказал: Привет! циферблат чем восстанавливал? По цвету эмали,подходит корректор.Это пластик,растворенный в толуоле,продается в канцтоварах,для закрашивания ошибок в тексте.Дает усадку,после высыхания дает матовый блеск. Есть в маникюрных салонах эмали ультрафиолетового твердения,те получше,но нанесение должно быть на грунт и закрепление прозрачным лаком УФ твердения.Цвет белого приличный,при соблюдении технологии нанесения почти не отличим,только в отраженном свете видно реставрацию.Мягкий пластик типа резины, Можно взять акриловые эмали.Наносить тонкими слоями.Толстый слой дает усадку и трескается.Цвет хоть и белый,но не подходит. Можно взять краситель и смешать с прозрачной эпоксидкой,она потом полируется. Все эти примочки растворяются в 646 растворителе.Красиво пока свежее,со временем темнеют,желтеют....Короче-свой зуб лучше чем протез. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bronco812 1 212 6 апр 2022, 04:27:12 (изменено) 1 час назад, Абдулло сказал: Все эти примочки растворяются в 646 растворителе.Красиво пока свежее,со временем темнеют,желтеют....Короче-свой зуб лучше чем протез. Да, совершенно верно, они не сделают цифер новым. Но позволят примириться с действительностью... Особенно, если цифер редкий... 🤷🏻♂️ Изменено 6 апр 2022, 04:28:00 пользователем bronco812 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 705 6 апр 2022, 04:59:41 Много труда,однозначно.Это возможно только на энтузиазме или за большие деньги. Ну и соответственно каждый решает сам.Я видел в буржуинских книгах коллекции всяких интересных коллекционеров.Там в коллекциях лежат девайсы с битыми мордами и криво зашпаклеванными,это одна сторона.Некоторые циферблаты покрыты *фондоном* это прозрачная эмаль,которую наносят поверх эмали для придания блеска.На них можно попробовать лазер.Технология такая например первый слой эмали имеет температуру плавления 700 градусов.Потом фондон с температурой 650 градусов и наконец оцифровка,с температурой 600 градусов.Китайцы делают кружки,на которые затем наносят надписи.Эти кружки,заготовки уже идут со спецслоем.Нужно искать вот этот слой в продаже,потом рисовать все что нужно.Можно брать (искать) чистые циферблаты.Потому что торговцы этого сегмента использовали самые дешовые и распространенные машинки.Ну и наконец прогресс шагает по планете,вероятно появятся новые матерриалы и технологии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 6 апр 2022, 06:00:25 спасибо всем за обмен опытом... не удачно немного, не в той теме... есть тема именно про цифер... там бы это все разместить... было бы в одном месте. ув. Модераторы, если можно, перенесите все, что про циферблат в тему: в этом же разделе, двумя темами ниже - "наверное все же ремонт" - там про цифер... и получится замечательная тема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 06:09:50 Поддержу тему. Делал пробоины на циферах и корректором и уф лаком, сейчас остановился на двухкомпонентной белой эмали для работ на плоскости (брал в Сапфире). Есть, конечно, сложности: соблюсти пропорции при смешивании, наносится в косом освещении, дает небольшую усадку, худо полируется, долго сохнет без печки. Преимущства- значительная твердость, текучесть при нанесении, если все получилось, заплату видно только в косых лучах. 6 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 17:14:15 Добавлю. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 17:20:01 Еще чуток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 17:23:53 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 17:27:48 VID-20210601-WA0000.mp4 2 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 6 апр 2022, 17:48:17 Женя, классс!!! спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 17:57:12 Игорь, привет. Все вперемежку загрузилось, но думаю понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 6 апр 2022, 17:59:36 (изменено) Жека, чо там у тебя, нету лишней шайбы??) Изменено 6 апр 2022, 18:01:13 пользователем egor471966@mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 18:03:32 Лишней нету), сори) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 6 апр 2022, 18:05:08 ага, понял...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 6 апр 2022, 18:20:12 Игорь, а какая шайба нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 282 6 апр 2022, 18:21:26 (изменено) Жека, Почему-то видео не показывает. Изменено 6 апр 2022, 18:21:52 пользователем dagomys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений123 225 6 апр 2022, 18:37:15 Не знаю, два раза пытался загрузить, не прошло. Может не так что то делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagomys 282 6 апр 2022, 18:48:02 Всё равно классно, Молодчага! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 514 6 апр 2022, 19:22:54 Фото бы полутще, а то не совсем видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 7 апр 2022, 16:38:16 та, мне любую шайбу... что бы дерево без жука, мех комплектный и рабочий... цифер можно и без надписи, П.Б. я сам нарисую)) и главное, не дорого)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1960 514 7 апр 2022, 17:39:26 56 минут назад, egor471966@mail.ru сказал: та, мне любую шайбу... и главное, не дорого)) С этим наверно самый болезненый вопрос))) Игорь, вилку цены обозначь, шайб (их есть у меня) , и уже давно не интересны, могу и расстаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor471966@mail.ru 241 7 апр 2022, 17:49:07 перешел в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
