Grass 31 18 ноя 2022, 16:40:05 (изменено) Хорошее состояние, на ходу, все функции работают. Стекло новое. МПЦ 35 000 р. Изменено 18 ноя 2022, 16:47:00 пользователем Grass 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bentos51 282 18 ноя 2022, 17:37:46 Хороши! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 18 ноя 2022, 18:19:12 Согласен! 🙂👍 И недорого!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 074 20 ноя 2022, 05:37:47 Номер есть на мосту, какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 12:58:02 А как это посмотреть? Я не сильно в этом разбираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семейкин Илья 1 074 20 ноя 2022, 13:27:24 Вот здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 213 20 ноя 2022, 14:09:03 фото меха как будто намеренно сделано в слабом разрешении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 15:05:48 55 минут назад, shpuntik сказал: фото меха как будто намеренно сделано в слабом разрешении... Не ищите того, чего нет. Если вы сами склонны так поступать, не следует то же самое приписывать другим, мне даже в голову такое не приходило! Я стараюсь не залезать лишний раз в механизмы, потому что не имею оптыта обращения с ними. Даже просто открыть крышку (без нехороших последствий) для меня иногда не простая задача. Поэтому фото самих часов свежие, а фото механизма - старое, еще со времен покупки. И уж какое было разрешение, такое и есть пока. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 15:08:44 9 часов назад, Семейкин Илья сказал: Номер есть на мосту, какой? Вам просто так интересно? Или думаете купить? Если просто так, не полезу, у меня руки-крюки, жалко часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basya24 69 20 ноя 2022, 17:44:31 скажите что это за деталь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 17:53:34 (изменено) Я не знаю. Не должно быть?)). Сейчас попробую открыть. Изменено 20 ноя 2022, 18:11:30 пользователем Grass Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 18:21:36 (изменено) Такое ощущение, что ее использовали просто вместо шайбы. К сожалению, я мало чего понимаю в механизмах, уж простите! Изменено 20 ноя 2022, 18:29:01 пользователем Grass Добавил лишние фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 18:24:44 (изменено) 12 часов назад, Семейкин Илья сказал: Номер есть на мосту, какой? Изменено 20 ноя 2022, 18:31:06 пользователем Grass Убрал лишние фото 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basya24 69 20 ноя 2022, 18:42:46 интересное решение), вместо винта 1, поставили эту....прижимку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shpuntik 3 213 20 ноя 2022, 19:10:55 27 минут назад, basya24 сказал: интересное решение хау ноу? патент? нобилевка? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 19:11:14 27 минут назад, basya24 сказал: интересное решение), вместо винта 1, поставили эту....прижимку) Всякое бывает)) Часы на ходу, поставить все правильно, думаю, знактокам труда не составит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basya24 69 20 ноя 2022, 19:23:57 (изменено) 13 минут назад, Grass сказал: Всякое бывает)) ну да....отдать тридцать пять косарей, чтоб потом еще в них, все правильно поставить. и судя по этому фото 99% хронографическая часть не работает. Изменено 20 ноя 2022, 19:25:02 пользователем basya24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AC/DC 821 20 ноя 2022, 20:01:08 31 минуту назад, basya24 сказал: ну да....отдать тридцать пять косарей, чтоб потом еще в них, все правильно поставить. ))) За сотку обслуженные, на "Мешке" , оно конечно лучше... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 20 ноя 2022, 20:06:09 (изменено) 42 минуты назад, basya24 сказал: ну да....отдать тридцать пять косарей, чтоб потом еще в них, все правильно поставить. и судя по этому фото 99% хронографическая часть не работает. Не отдавайте, вас никто не принуждает. Если все поправить, так и цена будет не 35. Все функции работают. Ход хороший. Изменено 20 ноя 2022, 20:07:14 пользователем Grass Опечатки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 735 21 ноя 2022, 02:33:13 Циферблат красавчик.Но непонятно зачем зенковали отверстия под секундную стрелку и накопитель.Обычно это делают до покраски а не после.Но вид безусловно приятный.Приблуда,типа шайбы,она не держит камень.Логика такого решения-удержать мост\рычаг промежуточного колеса,которое удерживается винтом эксцентриком регулировки.Походу эта функция утрачена.Это резьба и ее можно поправить опрессовкой(стяжкой) отверстия.Восстановимо.Винты крепления мостов стоят в разных плоскостях относительно плоскости мостов.Или ошибка сборки или замена на винты других размеров.Общий вид однозначно приятный а обозначенные дефекты можно использовать для торга при покупке.Спрос как я понимаю есть и торг уместен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 21 ноя 2022, 08:04:30 ТС, на ножках корпуса, следы какой то обработки, как после напильника, не подскажете, что с корпусом делали? на фото цифера, с 11 часов в сторону 12 большая царапина. это циферблат поцарапан или стекло? на первом фото так же, часы с выключенным хроном? а то стрелка хрона 4 сек не дошла до 0, а стрелка накопителя тоже деление не доехала... это вопрос, на счет все функции работают. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 21 ноя 2022, 13:11:23 20221121_142517.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grass 31 21 ноя 2022, 13:11:46 Что делали с корпусом, не знаю, приобрел часы много лет назад и сам ничего с ним не делал, даже крышку ни разу не открывал до вчерашнего дня. Царапина на циферблате, на видео постарался поймать ее покрупнее. Стрелка хрона, да, сбрасывается не точно на ноль, но не 4 секунды не доходит, а 0,5 примерно)) Стрелка накопителя тоже не сбрасывается точно в ноль, если слабо надавить на рычаг. Часы, к сожалению, не обслуживались очень давно(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 728 21 ноя 2022, 13:32:51 ясно. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Граф Лагунов 268 29 июн 2023, 05:58:40 Такие сказочники)))) один циферблат будет стоит 30-50 тысяч… механизм им не нравится, а сами не видели его в сборе ни разу… ой умора)))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
