Алексей Андрианов 308 1 апр 2017, 20:12:54 (изменено) Всем привет ! Сделал не большой очерк по восстановлению! Возможно кому то пригодится. Имеем битую верхнюю цапфу узла баланса, битый верхний сквозной камень, и отсутствующий верхний накладной камень. верхняя цапфа битый верхний камень сквозной, причём уже менянный - не аккуратно накладного как такогого нет , а такой колхозик - шеллак или эпоксидка итак приступаем удаляем битый сквозной подбираем нужный камень убираем остаток битой цапфы , намечаем центр и засверливаемся точим ремонтную вставку из синёной нормализованной стали подрезаем, отламываем, ставим на резьбовой герметик начинаем подгонять размер цапфы под камень примерка накидываем тарелку с элипсным камнем на другую часть оси - снималась для установки в цангу узла под сверление осталось чуть дотянуть на потансе есть такая приспособа ответна я всё - сидит между делом проверялось качение узла без рольки на затирания, потом с накладным камнем, подгонялась высота оси для обеспечения нормального вертикального зазора дальше промывка деталей узла, сборка, смазка, установка спирали баланса, установка выкачки и на прогон - последим По верхнему накладному отдельная история, фотки где то затерял, найду дополню И как факт, дни прошли не в пустую.Машина зашевелилась, ожила. Тикает )) А почему дни, а потому, что делалось это вечерами, после работы. Это хобби , занятие это приносит удовольствие, а удовольствие надо растягивать )) С уважением, Алексей. Изменено 1 апр 2017, 21:03:00 пользователем Алексей Андрианов добавил фото и текст 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komout 182 2 апр 2017, 03:18:18 Обалдеть! Да уж тут не каждому дано. Вопрос для моего собственного развития, а на "резьбовой герметик" из-за удобства применения? Есть сплав Вуда (94 гр) и сплав Розе(68,5 гр) хоть феном плавь. Хотя! У меня все соединения на мотоцикле на резьбовом герметике не помню какой, то ли синий то ли зеленый без нагрева вообще не снять Я б наверное тоже его выбрал, удобно, без лишних движений, прочность достаточная соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 931 2 апр 2017, 09:19:33 Как-то сильно сомневаюсь, что герметик вообще нужен: все ставится просто на тугую посадку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 2 апр 2017, 18:46:31 (изменено) Спасибо за интерес к теме ! Соглашусь, что можно ставить без всего, при точной подгонке. Тут использован Локтайт красный, чтоб уж наверняка.Так как на финише, приходится поработать резцом, ну а дальше камнями.А от резца огромная нагрузка на такой длинной консоли. Сплавы это хорошо, но не для ответственного узла часов.Хорошо хоть баланс не разрезной - термокомпенсационный. Изменено 2 апр 2017, 19:01:43 пользователем Алексей Андрианов 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 931 3 апр 2017, 07:52:56 13 часов назад, Алексей Андрианов сказал: на финише, приходится поработать резцом Ну это - кто как. Я резцами почти не работаю: предпочитаю алмазное полотно и камни. они и нагрузку не такую дают. А вообще, при таком обломе проще новый акс выточить, или старый какой нить переточить в размеры.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Андрианов 308 4 апр 2017, 20:25:38 Согласен, камни не дают такой нагрузки.При запресовывании ремонтной вставки, даже если учесть, что отверстие под вставку сделано по центру, а сама вставка проточена резцом - идёт её деформация, что на финише всплывает биением.Поэтому приходится поработать резцом, чтобы убрать это безобразие.Камни этого не сделают, так как камень будет повторять ход заготовки.По алмазу читал, что он вЪедается в материал и пилит потом камни. Возможно новую ось сделать быстрее и проще, но тут она произведение.Расклёпка глубокая и полированна, чего трудно добиться в современных реалиях. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clockclub 127 5 июн 2017, 08:24:16 В 05.04.2017 в 00:25, Алексей Андрианов сказал: Возможно новую ось сделать быстрее и проще, но тут она произведение.Расклёпка глубокая и полированна, чего трудно добиться в современных реалиях. Алексей, правильно сделали что ось сама осталась родная. В данном случае это и есть реставрация, а наличие максимального количества оригинальных составляющих для коллекционного предмета является основным критерием. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 931 5 июн 2017, 09:14:50 В 04.04.2017 в 23:25, Алексей Андрианов сказал: как камень будет повторять ход заготовки.По алмазу читал, что он вЪедается в материал и пилит потом камни. Камень просто удерживается в одной плоскости и стачивает биение именно там, где имеются отклонения от центра. Так же - алмазное полотно. После обработки алмазом я шлифую вулканитовой резиной, потом мусатом - вычищает любой алмаз. Не в тему: тут попались часы, где нижняя часть акса была обломана, так ее умелец сточил до половины, выточил вторую половину и все это безобразие просто ролькой скрепил на тугую посадку. И ничего: часы идут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clockclub 127 5 июн 2017, 14:55:05 4 часа назад, a23kat сказал: : тут попались часы, где нижняя часть акса была обломана, так ее умелец сточил до половины, выточил вторую половину и все это безобразие просто ролькой скрепил на тугую посадку. И ничего: часы идут. Наверное это обычная практика в прошлом многих мастеров. Встречаю довольно часто такие варианты ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
