Pumpkin seed 1 19 апр 2023, 12:37:04 Здравствуйте, я сразу признаюсь, я в часах не разбираюсь. Пару дней назад я знала о них то, что они умеют тикать и показывать время. Это все. Но пару дней назад у бабули случилось настоящее горе - подаренные покойным мужем часы с маятником перестали идти. Я их открыла и увидела что там сломался штырёк на котором сидела эээ собачка?... которая при заводе стопорит одну из шестеренок при заводе ключиком. И теперь при заводе боя часов пружинная спираль в барабанчике видимо прокручивается и не заводится. Собачка цела. Еще я думаю что маятник за что-то задевает и этим останавливает ход. Он останавливается не сразу а как бы постепенно, будто маятник медленно теряет амплитуду размаха. Но я нашла ножки, которые регулируют угол висения часов, так что это, я думаю, не проблема. Не подумайте что я дура, я позвонила мастеру и он мне сказал что замена этого штырька будет стоить 5 тысяч минимум, если не найдется еще какая беда в механизме... А там я думаю что-то да найдется, часы старые(как и бабуля), слабо верится что она носила их на чистку или смазку. Если что у меня оч хорошее минеральное масло есть, я иногда компы(ради удовольствия) собираю, если подходит для кулеров, наверняка подойдет для часов? Вот он, слева. Я подумала, а нельзя заменить этот штырёк на длинный шуруп подходящего диаметра(надо ли снимать с него резьбу, ничего она не поцарапает в механизме, грани все же есть, хоть и небольшие)? Как выпихнуть сломанный штырёк из механизма? Не сломаю ли я часы окончательно если разберу их? не поврежу ли пружинную спираль в барабанчике? Мне бы хотя бы просто видео где видно хорошо как собирать и разбирать механизм, а там я сама разберусь, я не совсем безнадежная... Фотки есть) если что-то где-то не оч.хорошо видно - сделаю еще. Это наименование часов. а это барабанчик с пружинкой-спиралькой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 12:47:00 Направление мысли верное.Посмотрите на второй барабан,там все аналогично.Собачка держится заклепкой,можно поставить винт.Если решитесь разбирать часы,то надо распустить пружину второго барабана.Что бы не забыть как что стояло,фотографируйте.Силиконовой смазкой смазать можно.Но хорошо бы все промыть и проверить отверстия шестерен,что бы были круглыми!))) Обращайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 12:59:26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JonnyD 230 19 апр 2023, 14:28:35 1 час назад, Абдулло сказал: Направление мысли верное.Посмотрите на второй барабан,там все аналогично.Собачка держится заклепкой,можно поставить винт.Если решитесь разбирать часы,то надо распустить пружину второго барабана.Что бы не забыть как что стояло,фотографируйте.Силиконовой смазкой смазать можно.Но хорошо бы все промыть и проверить отверстия шестерен,что бы были круглыми!))) Обращайтесь. Кранты пальцам и часам. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 14:33:23 Не пугайте человека.На одном барабане собачки нет,второй прокручивается.Все когда то делали это впервые.Или здесь все беспалые собрались?)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JonnyD 230 19 апр 2023, 14:49:54 6 минут назад, Абдулло сказал: Не пугайте человека.На одном барабане собачки нет,второй прокручивается.Все когда то делали это впервые.Или здесь все беспалые собрались?)))) Да не,я что,так…Просто не знающему нюансов человеку рекомендовать распустить барабан и помыть часы.Как распустить?В чём мыть?Какие отверстия на круглость проверять?Да и силикон не кошерно.Маловязкий он,вытечет из мест заполнения. Если вещь дорога и имеет ценность для семейной памяти отнесите мастеру,он всё сделает,только не к тому кто 5 за это берёт,походите,приценитесь.Не надо лезть самой,потом дороже будет переделывать. А тренироваться лучше на будильниках. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 15:10:05 Первые часы,которые я разобрал,были отцовский кажется полет.Мне было 12 лет,5 класс школы.Инструмент был такой-нож,открыть крышку,лезвие батиной безопасной бритвы и игла.Батя пришел с ночной смены,положил часы на тумбочку,раньше их берегли и уснул.Тут и я со шкодной мордой,посмотреть что там внутри.Разобрать то разобрал,но тут только понял что батя проснется и посмотрев на горсть шестеренок,попросит принести ремень.Вот тут то во мне и проснулся внутренний голос,он был не добрым. Вобщем часы я собрал,но волосок погнул.Часы ходили,немного.Ну а здесь взрослый человек,машина крупная,ну шестеренок побольше.Чай не космическая техника,при желании любой разберется.Цифер снять смогла,остальное мелочи!))) Настроить бой и установить правильно стрелки подскажем как. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 15:13:07 (изменено) 25 минут назад, JonnyD сказал: Да и силикон не кошерно.Маловязкий он,вытечет из мест заполнения. Силикон бывает разный,от жидкого,до густого.Но самые лучшие смазки на основе кремния,это не я придумал.А часовшики по привычке так и мажут солидолом!)) Силикон,которым кулеры мажут чуть жиже солидола. Изменено 19 апр 2023, 15:18:03 пользователем Абдулло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 19 апр 2023, 15:27:58 По силикону.Как то попались мне часы,старинные,они в сарае лет 20 пролежали.Пружины были ржавые и полировать мне их было лень,просто смазал молибденовой смазкой,маркировку не помню,синяя цветом.Механизм зашевелился,но слабо.Опять разобрал барабаны,промыл,смазал силиконом-поперли как новые.Силикон кстати не сохнет и не окисляется.Работает в высоких температурах.Кулер вскроешь,ему лет 20 наверное,видеотехника древняя,а смазка как новая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pumpkin seed 1 22 апр 2023, 08:09:28 В 19.04.2023 в 19:49, JonnyD сказал: Да не,я что,так…Просто не знающему нюансов человеку рекомендовать распустить барабан и помыть часы.Как распустить?В чём мыть?Какие отверстия на круглость проверять?Да и силикон не кошерно.Маловязкий он,вытечет из мест заполнения. Если вещь дорога и имеет ценность для семейной памяти отнесите мастеру,он всё сделает,только не к тому кто 5 за это берёт,походите,приценитесь.Не надо лезть самой,потом дороже будет переделывать. А тренироваться лучше на будильниках. Без снобизма пжалста. Если я умудряюсь под микроскопом, паяльником, лудить поврежденные дорожки на плате и таким образом их восстанавливать - то разобрать часы я в состоянии. Собрать - проблема чуть более масштабная, но и это не невыполнимо. Лучше бы подсказали те моменты, которые, как вы поняли, новичку непонятны будут, а у человека "в теме" не вызовут вопросов. Тот же "промыть"... А то я реально возьму щетку и зубную пасту))))) Отнести к специалисту я всегда успею, но это путь тупого, безрукого лодыря, без желания разобрать и понять как там всё устроено... Механического будильника у меня кстати в жизни не было, не всем так повезло. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pumpkin seed 1 22 апр 2023, 08:15:58 В 19.04.2023 в 17:47, Абдулло сказал: Направление мысли верное.Посмотрите на второй барабан,там все аналогично.Собачка держится заклепкой,можно поставить винт.Если решитесь разбирать часы,то надо распустить пружину второго барабана.Что бы не забыть как что стояло,фотографируйте.Силиконовой смазкой смазать можно.Но хорошо бы все промыть и проверить отверстия шестерен,что бы были круглыми!))) Обращайтесь. Общее направление вроде поняла. А винт точно не "порежет" гранями что нибудь мне в барабане, это все же не гладкая поверхность, по мне так довольно критично... Я сейчас поставила их на холостой ход, чтоб убрать натяжение со второй пружины, которое обеспечивает ход часов. Вот замолкнут - попробую разобрать. А как проверить "круглость" отверстий? Смазка синяя у отца была, он ею подшипники мажет, надо глянуть на состав. Если что, чем лучше смазать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 22 апр 2023, 08:36:58 Распустить барабан хода,можно ключом,придерживая собачку,но там много силы,надо осторожно.Или зайти с тылу,сняв анкерную скобу и механизм распустится сам. Когда механика не напряжена,надо проверить люфты(круглость отверстий) Покачать колесо на оси в радиальном и осевых направлениях.Если есть люфты,то поймете. Винт конечно не нужно вкручивать так,что бы он прошел через барабан,ну уж если прошел,то хотябы не загибать его с другой стороны.От этого часы ходят плохо!))) Если разберете,то поставте заклепку так как было,накернив ее.Слова,которые непонятны-гуглятся 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
