a23kat 930 24 окт 2023, 12:10:56 Говорить особо не о чем: Транзистор, он такой и есть. Состояние отличное, позолота без потертостей, отличный ход, батарейка 1.4 V. МПЦ 60000 - в сторону уменьшения не обсуждается. Шаг аукциона - 2000, пересыл по РФ - 350 руб. Выставлена и на Мешке, потому - сами понимаете: где раньше ставка, там и продажка. Продолжительность: 2 дня после первой ставки. Вроде ничего не забыл. Ах да! Стаканыч, извини, если фотки тебе не нравятся . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стакан Иваныч 1 084 27 окт 2023, 14:12:41 да чего фотки..мне часы не нравятся..а вот скажи-современные батарейки подходят туда в нутро? как с ходом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 27 окт 2023, 15:21:04 1 час назад, Стакан Иваныч сказал: да чего фотки..мне часы не нравятся..а вот скажи-современные батарейки подходят туда в нутро? как с ходом? Ну так а какие же там стоят. 1, 4v - ход нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стакан Иваныч 1 084 27 окт 2023, 17:43:56 да многие жаловались что современные элементы не совпадают якобы...с совдеповскими..часы ходят не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 30 окт 2023, 11:36:16 В 27.10.2023 в 20:43, Стакан Иваныч сказал: да многие жаловались что современные элементы не совпадают якобы...с совдеповскими..часы ходят не точно. Знаю. Решили эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egoregorov 727 30 окт 2023, 11:41:37 а как решили проблему? путем вмешательства в механизм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 30 окт 2023, 11:50:43 Сопротивление воткнули на 0.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 30 окт 2023, 12:17:19 Сопротивление не влияет на напряжение.Как было например 1,4 вольта,так и останется.Ограничение будет по току и то минимальное.Это примерно как включить телевизор не прямо в сеть а через переноску.Как показывал,так и будет показывать. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semasema 2 395 30 окт 2023, 12:37:13 45 минут назад, semasema сказал: Сопротивление воткнули на 0.1 Да я так, что первое на ум пришло) Профан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стакан Иваныч 1 084 30 окт 2023, 13:46:21 1 час назад, semasema сказал: Да я так, что первое на ум пришло) Профан про что???????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 724 30 окт 2023, 16:06:33 (изменено) Я знаю что для первых Окутронов, интузиасты в штатах выпускают переходник на батарейку, смысл в том, что на батарейку одевается оправка и уже с ней вставляют в часы. https://www.accutrons.com/battery-size-table https://www.watchprosite.com/horological-meandering/bulova-accutron-battery-change/17.894143.6109553/ Изменено 30 окт 2023, 16:06:54 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hesky 18 30 окт 2023, 19:38:16 3 часа назад, granton сказал: штатах выпускают переходник на батарейку Такой переходник с батарейкой идеально подходит к Транзистору. Он представляет собой контейнер, в который вставлен резистор. Туда же укладывается обычная батарейка на 1.55 В. Резистор понижает напряжение до 1.35. Фактически этот корпус с резистором можно использовать многократно, только батарейку меняй. И если память мне не изменяет, полярность в Транзисторе обратная, то есть батарейку надо вставлять минусом вверх. Хотя могу ошибаться, надо бы поднять свои Транзисторы, убедиться. https://www.esslinger.com/accucell-1-35-volt-batteries-to-fit-bulova-accutron-with-grommet-and-tab/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 30 окт 2023, 19:47:31 7 часов назад, egoregorov сказал: а как решили проблему? путем вмешательства в механизм? Если честно, точно не знаю . Часы моего друга и проблему решал он. Что-то сотворил с элементом питания: понизил на 0,1 в, но решил - факт. Мех только обслужил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hesky 18 30 окт 2023, 19:59:43 Кстати, шестигранный Транзистор - довольно редкие часы, существенно более редкие, чем круглый. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvarrov 891 30 окт 2023, 20:24:05 Не вешайте трубку, ваше мнение очень важно для нас. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hesky 18 30 окт 2023, 20:27:39 1 минуту назад, uvarrov сказал: Не вешайте трубку, ваше мнение очень важно для нас. Начал писать длинный аргументированный ответ, но понял, что лучше не ответить! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 30 окт 2023, 21:16:49 1 час назад, a23kat сказал: Если честно, точно не знаю . Часы моего друга и проблему решал он. Что-то сотворил с элементом питания: понизил на 0,1 в, но решил - факт. Мех только обслужил. Вот таблица начального напряжения батареек для часов.Там же указано и конечное значение,это когда батарейка полностью разряжена,но напряжение остаточное есть а ток на нуле.Для автомобиля например напряжение аккумулятора 12,7 вольта это полный заряд а 9 вольт это глубокий разряд.После которого аккумулятор иногда можно выбрасывать.Но при правильной эксплуатации они служат и по 10 лет,даже не обслуживаемые.Но это другая тема. Главный посыл-Часовая батарейка в режиме эксплуатации имеет напряжение от 1,5 вольта до 0.9 вольта. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 31 окт 2023, 07:28:12 11 часов назад, Andy сказал: За что 60к? Хлам совковый 😂 Не нравится - не ешь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 31 окт 2023, 07:44:26 Инструкция относительно батарейки - что бы подходила, если надо поменять, и что бы часы шли точно, будет гарантированно дана покупателю при приобретении часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 31 окт 2023, 08:08:28 Часовые батарейки производятся в китае.Новые они стоят дорого и там.Барыги покупают просрочку вагонами по 1 тенге за батарейку,потом продают в мастерские а они уже потребителям по 300. Маркировка срока годности там стоит новая.Проверить эту информацию можно простым тестированием типа *новой* батарейки на тестере и определения ампер часов на соответствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 31 окт 2023, 08:16:49 В китайской зажигалке с фонариком стоят батарейки.Мой приятель взял ее и тупо припаял проводами к советским электронным часам а часы приклеил клеем на стену на работе,что бы время знать.Часы ходили несколько лет. Попробуйте,вам понравится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 31 окт 2023, 08:23:54 5 минут назад, Абдулло сказал: В китайской зажигалке с фонариком стоят батарейки.Мой приятель взял ее и тупо припаял проводами к советским электронным часам а часы приклеил клеем на стену на работе,что бы время знать.Часы ходили несколько лет. Попробуйте,вам понравится Когда мой друг только приобрел эти часы, я ему сразу предложил автомобильный аккумулятор к ним присобачить,но он как-то выкрутился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдулло 1 701 31 окт 2023, 08:49:34 22 минуты назад, a23kat сказал: Когда мой друг только приобрел эти часы, я ему сразу предложил автомобильный аккумулятор к ним присобачить,но он как-то выкрутился. Я бы вам с радостью поверил,если бы мне в школе училка не сказала-в автомобильном аккумуляторе 12 вольт а в батарейке полтора.Ваш друг не воспользовался вашим советом и правильно сделал мне кажется!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a23kat 930 31 окт 2023, 10:22:09 1 час назад, Абдулло сказал: Я бы вам с радостью поверил,если бы мне в школе училка не сказала-в автомобильном аккумуляторе 12 вольт а в батарейке полтора.Ваш друг не воспользовался вашим советом и правильно сделал мне кажется!)) Ну так понижать - так понижать! А вообще-то я просто пошутил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
granton 724 31 окт 2023, 12:40:55 (изменено) Да ладно мужики, отличные часы, главное на ходу и редкая разновидность, реже только транзистор с календарем начала 70х Кстати вопрос к @Maverick а транзисторы Славы как то по номеру или по разновидностям механизма можно приблизительно соотнести к годам выпуска? Изменено 31 окт 2023, 12:43:04 пользователем granton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
